Scalierung im *.GIF nicht vollständig
Verfasst: 07 Okt 2005 11:57
von H. Joachim
Ich habe seit kurzem einen Konvertierungfehler (?).
Mein WSWIN arbeitet willkürlich, einmal wird die Scalierung auf dem *.gif gemacht, das andere Mal wiederum nicht (oder nur unvollständig).
siehe unter
http://www.pousada.ch/wetter/wetter.html
Werner meint das es Zeitproblem sein könnte.
Ich weis aber nicht woran "schrauben"!
Danke für Eure Hilfe
Gruss H. Joachim
Verfasst: 07 Okt 2005 12:10
nur als Ergänzung zu Joachim:
Das hat mit Konvertierung nichts zu tun, sondern es ein Problem bei der Erzeugung der gif-Grafiken
Und der Werner bin ich (weneu) nicht Werner Krenn. (nur damit sich Werner nicht wundert)
Re: Scalierung im *.GIF nicht vollständig
Verfasst: 07 Okt 2005 12:15
von Holli
H. Joachim hat geschrieben:Ich habe seit kurzem einen Konvertierungfehler (?).
siehe unter
Dunkel (wie dein Grafikhintergrund
) ist deiner Rede Sinn...
Was meinst du genau? Die Skalierung der Windgeschwindigkeit?
Verfasst: 07 Okt 2005 12:29
Hallo Dietmar,
ich antworte mal stellvertretend, da man es bei der Farbgebung etwas schlecht sieht:
Es dreht sich um die komplette Skalierung, die manchmal da ist, manchmal halb und manchmal gar nicht. Du musst den linken und rechten Rand genau betrachten. (also nicht nur um die Skalierung eines Einzelsensors)
Verfasst: 07 Okt 2005 12:39
von Holli
weneu hat geschrieben:Hallo Dietmar,
Ah, jetzt, ja... Bei der aktuellen Monatsgrafik sieht man es.
Scheint tatsächlich ein Timing-Problem zu sein. WsWin schießt anscheinend den Screenshot, bevor die Grafik komplett aufgebaut ist.
Ist mir hier trotz ziemlich lahmar***igen Rechners noch nie aufgefallen. Eine extrem gemütliche Grafikkarte?
Verfasst: 07 Okt 2005 12:45
von rolsch
H. Joachim hat geschrieben:Ich weis aber nicht woran "schrauben"!
Gruss H. Joachim
Hallo Joachim,
gebe bitte mal deine Systemdaten bekannt (CPU, RAM, Betriebssystem, Aktualisierung-/Auslesesintervall usw.).
Verfasst: 07 Okt 2005 19:22
von H. Joachim
hier die Angaben über den PC:
XP-prof (SP2); CPU-1Ghz; 512 Mb RAM
Die WsWin Version 2.85.11 und ich upload alle (vorerst) 2 Stunden mit dem FTPuploader 14.
Noch eine Bemerkung:
Dieses Phänomen trat erst auf als ich die WsWin auf V. 2.85.11 erweitert hatte und zwar so nach und nach, nicht unmittelbar.
Gruss H. Joachim
Verfasst: 07 Okt 2005 22:02
Hallo Joachim,
es wäre noch wichtig zu wissen, in welchem Intervall du die Daten ausliest und hochlädst.
Verfasst: 08 Okt 2005 13:46
von H. Joachim
ich lade alle 10 Minuten die Daten von der Station herunter!
Gruss Joachim
Verfasst: 08 Okt 2005 15:13
Hallo Joachim,
daran sollte es dann auch nicht liegen. Ich könnte jetzt nur noch darauf tippen, dass die Grafikkarte ein Problem macht, aber warte mal ab, ob Werner oder andere sich dazu npoch äußern.
Verfasst: 08 Okt 2005 21:22
Hallo Joachim,
lässt Du das Programm minimiert im System-Tray "laufen"?
Wenn ja, solltest Du auf normales minimieren umstellen.
Verfasst: 10 Okt 2005 09:07
von H. Joachim
bitte was ist "System-Tray " ?
Ich bin etwas überfordert mit diesem Ausdruck.
Gruss Joachim
Verfasst: 10 Okt 2005 09:13
wenn du folgende Möglichkeit gewählt hast:
"Datei Optionen" und dann ganz unten den Haken bei "Minimieren System ->Tray"
Entferne diesen Haken und lass WSWIN "normal minimiert" laufen
"Datei - Optionen" und Haken bei "Programm beim Start automatisch minimieren"
Verfasst: 10 Okt 2005 10:18
von H. Joachim
Danke Werner,
werde es heute Abend, wenn ich nach Hause kommen, einstellen.
Ich melde mich dann wieder.
Danke.
Gruss Joachim
Verfasst: 13 Okt 2005 07:44
von H. Joachim
ich habe nun zwei Tage abgewartet, um nach der neuen Einstellung das Resutat zu kontrollieren. Es funktioniert wieder richtig.
Ich habe ausserdem noch die die neue Software-Version installiert.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss Joachim
