Instrumentengrafik Luftdruck
Verfasst: 09 Okt 2005 09:14
von herbie
nachdem ich endlich die neue Version installiert habe bin ich ganz begeistert von den neuen Möglichkeiten. Vielen Dank Werner.
Zur Luftdruck-Instrumentengrafik habe ich eine Frage. Hat man irgendwo die Möglichkeit einzustellen, dass der mittlere Luftdruckwert (also ca. 1015) immer oben steht. Dadurch könnte man auf einen Blick sehen, ob man einen niedrigen, mittleren oder hohen Luftdruck hat. Dies wäre dann einem analogen Barometer nachempfunden.
Ansonsten bin ich total begeistert.
Grüße aus Mönchengladbach
Ralf
Verfasst: 09 Okt 2005 10:11
Hallo Ralf,
nur ist der nicht 1015 sondern ca. 1013 hPa
Der Gedanke ist im Prinzip zwar gut, aber ich vermute, dass er sich nicht durchführen lässt, denn die Instrumente werden durch eine eigene Softwarekomponente erzeugt und ich weiß nicht, ob man da anpassen kann. Werner wird's uns mitteilen.
Was mich aber interessieren würde:
Bei mir ist bisher ein Luftdruckbereich von 995 bis 1025 hPa
Was geschieht, wenn sich der Druck darüber oder darunter bewegt? Ähnliches gilt für die Windgeschwindigkeit. (Maximum 50 km/h)
Re: Instrumentengrafik Luftdruck
Verfasst: 09 Okt 2005 12:31
von Internetwetter
weneu hat geschrieben:Was mich aber interessieren würde:
Also ich konnte solche Situation schon beim Luftdruck beobachten. Bei einem aktuellen Wert von 1028 hPa - war die Skala dann von 1005 bis 1035 hPa.
Tschüß
Niko
Verfasst: 09 Okt 2005 12:44
von Eric
Hallo Werner N.,
ich dachte, dass das von der autom. Skalierung abhängt :roll: . Da würden die von dir angesprochenen Werte stimmen. Nur die Solarstrahlung passt dann überhaupt nicht in meine Theorie. Autom. 600W, Instr. 1500W. :cry: .
Verfasst: 09 Okt 2005 15:03
theoretisch verschiebt das Programm die Skale - so dass immer der gleiche Bereich von z. 30 hPa angezeigt wird.
Wenn das nicht möglich ist, wird der Bereich erweitert.
Ausnahme: UV und Sonnenstrahlung: ist wird immer der gesamte mögliche Wertebereich angezeigt.
