wetterarchiv.de -Benutzerdaten fehlen-
wettersepp
Beitrag von wettersepp »
Obige Meldung erhalte ich in WSWIN, wenn ich unter Wetterlage an wetterarchiv.de eine Meldung senden möchte.
Standort ist komplett eingegeben.
in wetterarchiv.de bin ich angemeldet
was könnte das für eine Ursache haben?
Danke und Servus (Ciao)
Sepp
Davis Vantage Pro2 Aktiv + WSWIN
MP3chris2712
Beitrag von MP3chris2712 »
welche Version benutzt du momentan von WSWIN... Also bei mir kam der Fehler mal zeitweise wenn ich manuel gemeldet habe... Sonst Automatisch Hacken bei "Aktiv" aktieren... Und wenn stündlich in der Statusleiste von WSWIN so ein komischer ZeichenSatz kommt einfach ignorieren dann ist alles okay und die daten sind oben... wenn schau mal bein mein.wetterarchiv.de
Hallo Sepp,
du hast aber schon bei "Wetter - Wetterlage - melden" dein "Login" und "Passwort" angegeben?
wettersepp
weneu hat geschrieben:du hast aber schon bei "Wetter - Wetterlage - melden" dein "Login" und "Passwort" angegeben?
Hab ich alles und auch aktiviert. Und jetzt weiß ich warum: Man muß wohl die Felder eMail und Homepage auch ausfüllen. Da kommt zwar ein Fehler (status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=PfRlUeKuCw526471&) aber es scheint zu funktionieren.
Sepp
Hallo Sepp,
diese Meldung ist etwas irreführend vom Wortlaut her, aber wenn sie so kommt, stimmt alles (auch wenn es komisch klingt)
Es ist also keine Fehlemeldung, sonden eine Erfolgsmeldung
wettersepp
Wenn das eine Erfolgsmeldung ist, wie schaut dann erst eine Fehlermeldung aus? :lol:
Sepp
