Seite 1 von 2
Suche gute und billige Webcam
Verfasst: 11 Okt 2005 14:26
von cotecmania
möchte mir eine Webcam zulegen, um Wetterbilder online zu stellen. Aus dem Forum hat sich als Software bereits VisionGS als tauglich herausgestellt.
Nun suche ich noch eine günstige Webcam (Kein USB), die per Ethernet oder Wireless gute Bilder liefert.
Oder gibt es eine günstige Möglichkeit, die Bilder einer analogen Kamera mit AV-Out ins Netzwerk einzuspeisen ?
Verfasst: 11 Okt 2005 15:43
von Hean
Meine Empfehlung:
Panasonic BL-C10 > Netzwerkkamera und steuerbar ca. CHF 275.-
Verfasst: 11 Okt 2005 23:01
von rabit
Hier siehst du den Unterschied zwischen einer günstigen und einer guten...
Digitus im Vergleich zur Mobotix:
http://cam.mannheim-wetter.info/vergleich_digitus.shtml
Verfasst: 12 Okt 2005 07:14
von jekno
Ja der Unterschied ist schon beachtlich ...der Preis allerdings auch.
Ich denke nicht, dass cotecmania 1500 EUR als billig versteht
Aber wenn ich mal wieder viel Mäuse übrig hab
, denke ich auch mal über eine Mobotix nach
Momentan habe ich eine normale wetterfeste und thermostatgeregelte Outdoorkamera im Einsatz, die mit einer Convision V100-Box am Netzwerk angeschlossen ist ...wobei ich bei dieser Lösung auch schon auf ca. 450 EUR kam.
Verfasst: 12 Okt 2005 12:31
von cotecmania
Was haltet Ihr von einer einfachen IP-Kamera so um ca. 100.- Euro ?
Habe da z.B. die Allnet ALL2200 gefunden. (max. 640x480)
Kennt die jemand ? Alternativen ?
Verfasst: 12 Okt 2005 13:10
von RKnud
Kollegen,
ich hatte Mitte des Jahres ebenfalls den Wunsch, ne WebCam zu installieren. Nach einer 20€-Billig-Erfahrung habe ich schließlich in eine Logitech investiert, die in ein
wetterfestes Gehäuse gepackt und ans Haus gehängt. Von der Qualität reicht mir das, wenn ich einfach ein wenig über's Land schauen will. Einziges Manko: Das kurz USB-Kabel hat mich schon heruasgefordert.
Ich habe mich entschieden, sicher keine 500€ dafür auszugeben, dass die Häuser am Horizont ne Spur schärfer aussehen oder die Farben immer exakt getroffen sind. So oft schaut keiner auf meine Homepage, dass sich das lohnen würde.
Verfasst: 12 Okt 2005 13:20
diese Meinung teile ich auch. Verwende z.B. eine Aiptek PenCam (war ursprünglich für ganz was anderes gedacht). Die steht auf meinem Schreibtisch und blickt zum Fenster hinaus. Sie muss also nicht mal wettersicher sein.
Mit Sicherheit gibt es natürlich bessere und teurere Lösungen.
Aber ich finde, das geht doch, oder?
http://www.wernerneudeck.de/wetter/Tage ... _frame.htm und hier den Button "Webcam"
(Im Moment allerdings wenig aussagekräftig, da heller Sonnenschein und keine Wolken)
Verfasst: 12 Okt 2005 14:32
von rolsch
@RKnud
eine ähnliche Idee habe ich zur Zeit auch.
Ich werde versuchen eine Logitech® QuickCam® Sphere mittels
neuem USB2.0 Extender (50m!) in einem wetterfesten Gehäuse zu betreiben.
http://www.logitech.com/index.cfm/produ ... NTID=10628
Diese CAM ist dann mittels VisionGS_BE steuerbar
Roland
Verfasst: 12 Okt 2005 14:39
von RKnud
Hi Roland,
ich habe bei mir ne Quickcam Pro 4000 installiert. Die hat so anfällig auf einen stromversorgten Router reagiert, dass ich die Idee mit einer Verlängerung leider aufgeben musste. Ist halt der Rechner ein bisschen was ans Fenster gerückt.
Mich würden Deine Erfahrungen mit der Verlängerung interessieren!
Reiner
Verfasst: 12 Okt 2005 16:07
von rolsch
diese Hardware werde ist testen,
kann aber nur USB1.1, soll aber angeblich auch USB2.0 Geräte unterstützen:
Der USB Extender ist eine benutzerfreundliche Hardwarelösung, die die Distanz zwischen jedem beliebigen USB Peripheriegerät und dem Host-Computer auf bis zu 45m verlängert.
Der USB Extender überwindet die 5m Distanzbeschränkung eines direkten USB Anschlusses zum Host-Computer per CAT5 Standardkabel.
Der USB Extender stellt die einfachste und wirtschaftlichste Weise dar, Ihre USB Vorrichtung über den Standard von 5m hinaus zu verlängern, während Sie die Investition in vorhandener Hardware beibehalten.
Applikationen
Der USB Extender stellt die ideale Lösung für SOHO- und Firmenumgebungen dar. Anwendungen sind unbegrenzt einsetzbar und schließen Sicherheitskameras, Barcode-Scanner, Tastaturverlängerung in Konferenzräumen, Drucker und Scanner, oder alle möglichen Situationen ein, wo der Abstand zwischen einem Host-Computer und einem USB Peripheriegerät verlängert werden muß.
Merkmale and Vorteile
Überwindet die USB Distanzbeschränkung - Verlängerung bis zu 45 m
Reine Hardwarelösung - es wird kein externer Netzadapter benötigt
Sowohl für den Computer als auch für die Peripheriegerät wird keine zusätzliche Software benötigt
100% kompatibel mit jeder USB Vorrichtung
Entspricht den Standardspezifikationen von USB 1.1
Eingebaute patentierte ASIC's (Application Specific Integrated Circuits)
Eingebettete USB Transceiver an beiden Enden verhindern Datenverluste
Technische Spezifikationen
Haupteinheit
Upstream Port
USB Typ A Männlich
Downstream Port
RJ45 Stecker
Remote-Einheit
Upstream Port
USB Typ A Weiblich
Downstream Port
RJ45 Stecker
Master Built-in Kabellänge
0.3 m
Interconnect Kabel
Standard Kategorie 5/5e/6 Netzwerkkabel
Max. Kabellänge
50 m
Versorgungsstrom
20mA
Betriebstemperatur
0°C bis 40°C
Lagerungstemperatur
-40°C bis 85°C
Zertifizierung
FCC ClassB, CE
Verfasst: 12 Okt 2005 17:28
von S-Oliver-HU
Was haltet ihr denn von dieser webcam (ist mit LAN-Anschluss):
D-Link DCS-900 WebCam
- Simple to use with real-time monitoring
- 10/100Mbps Ethernet port for network connection
- 24-bit RGB, 640 x 480 resolution
- Maximum frame rate (30fps)
- Surveillance software to control up to 4 cameras
- Motion detection triggered recording or scheduled recording
- Implemented for intruder detection with still image capture (snap-shots) & e-mail notice
- Powerful software for image capture & video recording
- Web-based configuration
Infos leider nur in englisch.....
hat einer diese cam in betrieb?? bin schon länger am überlegen mir diese cam zuzulegen (Preis liegt so um die 110EUR).
Grüße Oliver S.
Verfasst: 13 Okt 2005 20:50
von Hean
Hallo Wetterfreunde
Hier mal eine Panasonic BL-C10
http://www.wetterspion.ch/webcam/camnorden/index.php
und hier eine Mobotix M10D-Secure
http://www.wetterspion.ch/webcam/camwesten/index.php
Schaut einfach mal rein. Am besten am Vormittag.
Verfasst: 20 Okt 2005 08:01
von Rudolf
Hallo Toni
Die Panasonic ist ja keine wetterfeste Webcam, hast du sie innen montiert oder hast du sie irgendwie "wetterfest" gemacht. Würde mich auch für diese Interessieren.
Verfasst: 20 Okt 2005 21:10
von Hean
Hallo Rudolf
Die Panasonic BL-C10 hat Ihren Standort unter dem Hausdach.
Dann habe ich der BL-C10 ein normales Vogelhäuschen geschenkt.
Zwei Seiten aus Holz und zwei Seiten aus normalem Glas.
Vielleicht kriegt es dann zu Weihnachten noch ein entspiegeltes Glas.
Habe da einen Tipp von einem User aus diesem Forum bekommen, das Mirograd das Beste entspiegelte Glas sein soll.
Verfasst: 20 Okt 2005 21:38
von jekno
Hean hat geschrieben:Dann habe ich der BL-C10 ein normales Vogelhäuschen geschenkt.Zwei Seiten aus Holz und zwei Seiten aus normalem Glas.
Die armen Piepmätze müssen sich ja total vera.....t vorkommen
Aber keine schlechte Idee und sehr unauffällig
Mirograd ...wo bekommt man das her?
