WSWINERR.TXT: Sensorzuordnung zu den angezeigten Fehlern
Verfasst: 23 Okt 2005 13:36
von rolsch
wie kann ich herauslesen,
welcher Sensor zur Zeit mit der Plausi Probleme hat?
23.10.2005 14:30:23.218 14:29 23.10.2005 Z1 B608 D12 eingel. Wert 0.00 PlausWert 0.00 PAnz. 1
- was bedeutet genauer gesagt dies: Z1 B608 D12
Verfasst: 23 Okt 2005 13:50
@Roland,
in diesem Fall dürfte es sich um kein Problem handeln:
D12 = Luftdruck 12 - und wird auch für Zeiten verwendet
Die künstlichen Sensoren werden nicht ausgeblendet.
Z1 = Zeitinformation vom Interface - hier 1 Minute vor aktueller Zeit
B608 = Blocknummer im Interface 0..1013 bzw. 0..511 bzw. 0..681 (je nach Interfaceversion und Alter und Anzahl-Sensoren)
D12 = der betreffende Sensor
Verfasst: 23 Okt 2005 14:52
von rolsch
Hmmm,
ich habe aber keinen D12 Luftdrucksensor,
deshalb auch meine Frage,
denn die Log-Datei füllt sich immer mehr...
Verfasst: 24 Okt 2005 10:47
Roland,
deshalb auch mein Verweis auf "künstliche Sensoren" - d.h. dieser Wert wird vom Programm berechnet
Verfasst: 24 Okt 2005 12:15
von rolsch
Jepp,
ist schon klar,
aber wie schon bemerkt habe ich keinen D12 (= ID 12?) Sensor
und das Log wird mit jedem Auslesezyklus voller.
Als virtuelle Sensoren habe ich die ID4 (= Sensor5!), die ID20 sowie einen mod. Temp-Solarsensor mit der ID8.
Den Regensensor nutze ich als Zeitsensor für den Niederschlag.
Hier eine Übersicht der Sensoren:
Sensor1 Temperatur OG = 19,5°C
Sensor2 Temperatur Aussen Nord = 16,0°C
Sensor3 Temperatur EG = 20,7°C
Sensor4 Temperatur Aussen Süd = 16,9°C
Sensor5 Temperatur Aussen = 16,0°C
Sensor6 Temperatur 5 = - -
Sensor7 Temperatur 6 = - -
Sensor8 Temperatur 7 = - -
Sensor9 Solarsensor (°) = 60,3°C
Sensor10 Temperatur 9 = - -
Sensor11 Temperatur 10 = - -
Sensor12 Temperatur 11 = - -
Sensor13 Temperatur 12 = - -
Sensor14 Temperatur 13 = - -
Sensor15 Temperatur 14 = - -
Sensor16 Temperatur 15 = - -
Sensor17 Luftfeuchte OG = 53%
Sensor18 Luftfeuchte Nord = 60%
Sensor19 Luftfeuchte EG = 58%
Sensor20 Luftfeuchte Süd = 68%
Sensor21 Luftfeuchte Aussen = 68%
Sensor22 Luftfeuchte 5 = - -
Sensor23 Luftfeuchte 6 = - -
Sensor24 Luftfeuchte 7 = - -
Sensor25 Solarsensor (%) = 98%
Sensor26 Luftfeuchte 9 = - -
Sensor27 Luftfeuchte 10 = - -
Sensor28 Luftfeuchte 11 = - -
Sensor29 Luftfeuchte 12 = - -
Sensor30 Luftfeuchte 13 = - -
Sensor31 Luftfeuchte 14 = - -
Sensor32 Luftfeuchte 15 = - -
Sensor33 Luftdruck = 1019,9hPa
Sensor34 Regenmenge = 0,0l/m²
Sensor35 Windgeschwindigkeit = 12,7km/h
Sensor36 Windrichtung = 190°
Sensor37 Sonnenschein-Zeit = 4min
Sensor38 Luftdruck 11 = - -
Sensor39 Zeit Regenmenge = 0,00min
Sensor40 Luftdruck 13 = - -
Sensor41 Luftdruck 14 = - -
Sensor42 Luftdruck 15 = - -
Sensor43 Taupunkt = 10,1°C
Sensor44 Windchill = 16,0°C
Sensor45 Windböen = - -
Sensor46 ISS Empfang = - -
Verfasst: 24 Okt 2005 17:31
@Roland,
doch!
= D12
Lässt Du Dein Interface im 16 Sensoren-Betrieb arbeiten?
Verfasst: 24 Okt 2005 18:03
von rolsch
Aha,
endlich rückt 'der Werner' mit der Sensorbezeichnung heraus
Ich habe den 9 Sensoren-Modus aktiv - warum?
Die Plausi habe ich natürlich laut WsWin32 Doku deaktiviert.
Ich konnte jedoch bis jetzt den 'Fehler' beheben:
- bei Datei->Optionen->Wetterdaten auf Plausi überprüfen hatte ich aktiv
- deaktiviert
- WsWin32 beendet
- WsWin32 gestartet
- Daten einmal manuell eingelesen
- WsWin32 beendet
- WsWin32 gestartet
- bei Datei->Optionen->Wetterdaten auf Plausi überprüfen wieder aktiviert
- WsWin32 beendet
- WsWin32 gestartet
- automatisches Auslesen wieder eingestellt
-> das Log bleibt bis jetzt ohne diese D12 Einträge
