Frage: Verlängerung S 232
Verfasst: 23 Okt 2005 16:09
von Segelschule
Hallo Forum,
ich habe jetzt testweise die Wetterstation laufen, erste
Ergebnisse können unter
http://www.segelschule-wasserburg.de/wetter/start.html gesehen werden.
Nun meine Frage: Der Windmesser wird am aktuellen Standort
(neben dem Server) nicht gut empfangen. Und auch sonst wäre
es wünschenswert, wenn das Display WS 2500 näher am Eingangs-
bereich des Raumes stehen könnte. Problem ist nur, dass das mit-
gelieferte Anschlusskabel (RS232) ja recht kurz ist. Wie lange kann
man denn dieses Kabel mittels Verlängerungskabel verlängern,
ohne dass mit Verlusten zu rechnen ist? Hat hierzu jemand schon
Erfahrungswerte sammeln können?
Gibt es andere Alternativen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Verfasst: 23 Okt 2005 16:45
von Enrico
Habe seit langem eine 5m Verlängerung an der 2500 PC erfolgreich im Einsatz.
Aus technischer Sicht sollte auch nichts gegen eine größere Verlängerung sprechen.
Verfasst: 23 Okt 2005 17:06
Hallo Jörg,
normalerweise lassen sich RS232-Verbindungen relativ problemlos verlängern, im Gegensatz zu USB
Ich hatte mal (allerdings nur kurzzeitig) eine Verlängerung von ca. 6m problemlos gemacht. Es käme im speziellen Fall auf den Versuch an. Würde also im Zweifelsfall ein Kabel mit Rückgaberecht im Geschäft kaufen (wenn du es nicht eh selbst in passender Länge konfektionierst)
Verfasst: 23 Okt 2005 17:09
von Hean
Nach Spezifikation V.28 max. 30 Meter mit geschirmtem Kabel und 19200 Baud, aber meistens geht mehr.
Verfasst: 23 Okt 2005 18:26
von Segelschule
vielen Dank für die schnellen Antworten! Dann war es wohl das
Thema USB, wo ich hörte, dass es Probleme mit den Längen
gibt. Kann ich ja getrost morgen einkaufen gehen und die Wetter-
station endlich an ihren richtigen Ort bringen und damit auch
das Kabelgewirr beseitigen ...
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe (die ich vermutlich
noch ein paar mal in Anspruch nehmen werde müssen).
Verfasst: 23 Okt 2005 20:00
von Enrico
Segelschule hat geschrieben:Hallo,
Immer wieder gern
Welche Kabel und muss man löten?
Verfasst: 20 Jan 2006 11:35
von schrotti
Ich will auch meine neue WS 2500 PC verlängern.
Was muss da alles beachten?
Vielen Dank!
Gruss
Schrotti
Verfasst: 21 Jan 2006 10:30
von Schorni
Mit einem handelsüblichen Telefonverlängerungskabel oder auch Patchkabel (auf passende Stecker achten) und einer Doppelbuchse sollte es gehen. Bei meiner alten WS2300 hatte ich 10 m Verlängerung und alles lief ohne Probleme.
Erik
Verfasst: 24 Jan 2006 23:11
von Enrico
Schorni hat geschrieben:Mit einem handelsüblichen Telefonverlängerungskabel oder auch Patchkabel (auf passende Stecker achten) und einer Doppelbuchse sollte es gehen. Bei meiner alten WS2300 hatte ich 10 m Verlängerung und alles lief ohne Probleme.
Erik
Aber ein RS232 (serieller Anschluss) hat doch keine Telefonstecker
Verfasst: 24 Jan 2006 23:15
von Holli
Enrico hat geschrieben:Schorni hat geschrieben:WS2300
Doch
Verfasst: 24 Jan 2006 23:26
von Enrico
schrotti möchte aber die 2500 PC verlängern...
Verfasst: 24 Jan 2006 23:40
das ist eben das Verständnisproblem, dass hier oft nicht genau von den Usern unterschieden wird, dass WS 2500 und WS 2500 PC zwei verschiedene Dinge sind.
Unter WS 2500 versteht man normalerweise die Basisstation, unter WS 2500PC das Interface. Und dann führen die Antworten in die Irre, weil man von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgeht.
Verfasst: 25 Jan 2006 01:57
von Holli
weneu hat geschrieben:Hallo,
Und völlig verwirrend wird es, wenn einer die WS 2300 ins Spiel bringt
Bei der geht die Verlängerung der seriellen Leitung tatsächlich mit einer Western-Verlängerung, und mit den relativ unkritischen RS232-Signalen wird es wohl auch fast immer funktionieren, aber empfehlen würde ich das nicht. Gerade beim Verlängern von Signalleitungen sollte man auf eine vernünftige Schirmung achten, sonst hat man möglicherweise mehr Ärger als Nutzen. Die Western-Flachleitung ist nun mal für analoge Signale entwickelt worden, hat keine paarig verdrillten Signaladern und keinerlei Abschirmung. Wenn dann sogar eine von vier Adern ungenutzt und mit offenen Enden parallel läuft (hab ich nicht überprüft, aber benötigt werden nur drei Adern), ist das Risiko, mit schwachen Störimpulsen die Übertragung zu killen, ziemlich (und unnötig) hoch.
