Nun habe ich aber Mist gebaut
Verfasst: 02 Nov 2005 08:15
von Skipper
Hallo Zusammen
Hatte gestern Besuch hier und dabei habe ich bei der Wetterstation die Aufzeichnung gestoppt.
Das Starten aber vergessen, fiel mir erst heute morgen auf.
Die Station holt wieder die aktuellen Daten, soweit ok.
Nun zu meiner Frage, wie bekomme ich die Daten der letzten Nacht wieder ins System, welche nun fehlen?
Ich war der Meinung, dass sie WMR928 die Daten sammelt und beim nächsten Abarbeiten mitliefert, dies scheint aber nicht so, denn wenn ich die Daten kontrolliere, fehlen alle Nachtdaten.
Verfasst: 02 Nov 2005 10:21
Hallo Hans,
Das ist leider ein Irrtum. Ein Manko dieser eigentlich guten Station, dass sie keinen Datenspeicher hat, der Computer also immer laufen muss.
Es gibt nur eine Notlösung (sei aber hier vorsichtig):
Du kannst die Monatsdaten exportieren und in der Exportdatei versuchen, die fehlenden Daten nach bestem Wissen zu ergänzen. Dann die Datei wieder importieren. Ob man das machen soll und ob es sinnvoll ist, musst du selbst entscheiden.
Dennoch ein Hinweis für die Zukunft:
Schau mal bei "Datei - Optionen - Warnung/Pause"
Hier kannst du ein Warnsiganl ausgeben lassen (z.B. nach 10 Minuten), wenn die Aufzeichnung gestoppt ist.
Ist WSWIN ein tolles Programm oder nicht?
Verfasst: 02 Nov 2005 10:33
von Skipper
Hi Werner
Danke für die prompte Antwort.
Ein fixen der Daten, mit nicht realen Werten, finde ich auch nicht den Hit. Ich lass das mal so stehen.
Der Tip mit dem Alarm ist gut, hilft dann vielleicht meinem Gehirn auf die Sprünge!
Ja, das ist ein sehr gutes Programm das eigentlich keine Wünsche offen lässt
Verfasst: 02 Nov 2005 10:55
von Skipper
Hi Werner
Die ws_alarm.wav ist im Programm-Verzeichnis auf dem Laufwerk D:
Beim einschalten der Funktion motzt das System, dass es die Datei nicht finden kann. Kann man einen Pfad einstellen oder wo muss die Datei liegen
Verfasst: 02 Nov 2005 12:43
von RKnud
Skipper,
hab das gerade auch gemerkt. Bei mir heisst die Datei allerdings ws_alarm_.wav - den "_" musste ich rausnehmen, dann ging's.
Ich fänd' ne Funktion knorke, die in einem fest definierten Zeitraum nach dem Alarm die Aufzeichnung wieder startet - wenn man das nicht will, kann man es ja rausnehmen, aber mir ist das auch schon passiert - und schwuppsdiwupps ist ein Wochenende vorbei und Du merkst, dass Du Freitag Abend aus irgendeinem Grund die Aufzeichnung nicht wieder eingeschaltet hast.
Wenn es doch nur ein erschwingliches Memory-Pack gäbe. Nein, ich halte nach 400€ für die Station 250€ für Speicher nicht für "erschwinglich". Spenden sind allerdings jederzeit willkommen
Reiner
Verfasst: 02 Nov 2005 13:30
Hallo Hans,
ich vermute mal, dass du nur noch den "falschen" Namen ws_alarm_.wav hast. Umbenennen in ws_alarm.wav, dann sollte es gehen.
Hallo Reiner,
sehe gerade, du hast es in meiner Mittagspause schon beantwortet.
