Klangdatei bleibt stumm
Verfasst: 06 Nov 2005 22:17
von Friedemann Kober
hätte gern gewußt,wie ich bei der Alarmfunktion die Klangdatei in Funktion setze!Habe bereits alles probiert und die Anzeige bei Überschreitung der Schwellenwerte funktioniert auch in roter Fettschrift aber die schon integrierte Wav-Datei von WsWin bleibt stumm wenn ich diese auswähle.Was muß ich denn da noch bedenken?Es geht um den Alarmwert beim Einlesen zu hoher Niederschlagswerte,welches leider bei mir immerwieder vorkommt,trotz aktivierter Plausibilitätskorrektur.
Wer kann helfen?
Viele Grüße von Friedemann[/i]
Verfasst: 06 Nov 2005 23:51
Hallo Friedemann,
ich vermute mal einfach, dass die Klangdatei noch den Installationsnamen ws_alarm_.wav trägt.
Benenne sie um in ws_alarm.wav
Und die restlichen Einstellungen hast du kontrolliert? Also die Werte bei "Alarmwerte - maximum"
Es wäre auch zweckmäßig, hier bei "Stunden" den Wert "0" einzugeben
Verfasst: 07 Nov 2005 19:25
vielen Dank für den guten Tip und ich habe nun den Sound gehört,jedoch leider nur einmal.Geht es so einzustellen,daß die Sirene sich solange wiederholt bis man selbst eingreift?
Das Feld "nur einmal warnen" in den den Optionen ist nicht aktiviert.
Viele Grüße von Friedemann und vielen Dank für alle Bemühungen!
Verfasst: 07 Nov 2005 19:41
Hallo Friedemann,
veruche mal folgendes:
Öffne die wswin.cfg (die meine ich diesmal wirklich
Hallo Dietmar) und suche unter [Options] den Wert "AlarmTimeout=15" und setze den Wert auf "0"
Du solltest aber prüfen, ob es in Zusammenhang mit der Klangdatei wirklich funktioniert. Ein kleiner Haken dabei ist, dass du den Aalarm dann auch
bestätigen musst, sonst wird das Interface nicht mehr ausgelesen.
Verfasst: 07 Nov 2005 20:09
@Hallo,
die Alarmdauer der WAVE-Datei dauert genau solange, wie Daten in der Wave-Datei stehen.
Ein Verlängerung ist nur durch eine andere (zeitmässig längere) Wave-Datei möglich.
Verfasst: 07 Nov 2005 20:29
Hallo werner,
danke für diese schnelle Antwort:
habe alles so gemacht und werde mal abwarten müssen,was passiert!
Eventl. melde ich mich noch mal aber einstweilen herzlichen Dank für die praschen Hilfen!!!!
Verfasst: 16 Nov 2005 15:01
Öffne die wswin.cfg (die meine ich diesmal wirklich Hallo Dietmar) und suche unter [Options] den Wert "AlarmTimeout=15" und setze den Wert auf "0"
habe also schon meine ersten Erfahrungen mit dieser Einstellung gemacht,jedoch springt entweder die Einstellung in der wswin.cfg wieder auf 15 zurück
(ist doch eigentlich merkwürdig,da kein Schreibschuzt aktiviert ist) oder aber es passiert gar nichts weiter wenn der Schwellenwert überschritten wird.Es läuft also alles ohne Quittierung weiter,sebst wenn die Einstellung bei AlarmTimeout=0 geblieben ist,
brigens auch bei den Farb-Alarmeinstellungen.Wieso?
Überhaupt würde mich die Einstellung AlarmTimeout=0 auch nur interessieren,wenn bis zur Quittierung auch keine Daten meht ins Internet übertragen werden!
Verfasst: 16 Nov 2005 15:52
Hallo Friedemann,
ich fürchte es bringt dir so nichts, lasse also die wswin.cfg in ihrem Originalzustand (nebenbei: ein Schreibschutz wäre verheerend, also keinesfalls einen solchen anbringen)
Du solltest also den von Werner vorgeschlagegen Weg wählen und eine größere wave-Datei einsetzen.
Verfasst: 16 Nov 2005 16:27
alles klar!Hatte auch schon vor,eine größere Wav-Datei zu wählen!
Vielen Dank!
Verfasst: 18 Nov 2005 06:33
von ath
Hallo Friedemann,
vielleicht reicht Dir ja folgendes. Öffne die Alarm-Datei einfach mit dem Sound-Editor von Windows und kopiere sie so oft wie Du möchtest in sich selbst. Das erspart Dir Suche nach einer anderen Sounddatei, die größer ist.
Verfasst: 19 Nov 2005 21:09
Hallo Andreas,
....das hatte ich auch schon vor,muß mich aber ersteinmal in dieses Gebiet einfuchsen!
Vielen Dank und viele Grüße von Friedemann
