Keine Daten von Funkinteface
thomasDD
Hall Gemeinde,
seit mehr als 2 Jahren besitze ich eine WS 2500 PC. Bis auf einen Ausfall des Empfangsteiles welches sehr schnell und unproblematisch während der Garantie ausgetauscht wurde hatte ich keine Probleme.
Leider ist die Station seit ca. 3 Tagen nicht mehr einsatzbereit.
Der Fehler: "Es wurden keine Daten von Funkinteface empfangen"
PC System: PII mit 500 MHz, W2k, Servicepack 2, in dieser Knfiguration seit mehr als 2 Jahren problemlos in Betrieb
Entstehung: Ursächliches Ereignis war der Ausfall eines Temperatursensors. Ich habe bei diesem die Batterein getauscht. Dabei habe ich das PC Interface nicht agbeschaltet. Meine Erwartung war, das der Sensor am nächsten morgen wieder erkannt wird, nach dem die Station nachts Senoren sucht. Aber dieses war nicht der Fall. Deshalb habe ich aus dem Interface die Batterien entfernt (Vorher die PC- Software geschlossen und den PC heruntergefahren) und nach ca. 20 Minuten erneut eingebaut. Die rote LED hat ca. 2 Minuten geblinkt. Nach einer weitern Stunde Wartezeit wollte ich die Station erneut auslesen- es kam die Fehlermeldung "Es wurden keine Daten von Funkinteface empfangen". Trotz mehrfacher Versuche die Station in Betrieb zu nehmen (u.a. auch Batterieausabau inc. Trennen von der Seriellen Schnittstelle) ist es mit nicht gelungen Kontakt zu bekommen. Ich habe um Fehler in der seriellen Schnittstelle auszuschliessen das Interface auch an einen anderen PC angeschlossen- kein Erfolg. Neben der WsWin die ich normal benutze in der aktuellen Version habe ich auch die original ELV Software benutzt- kein Erfolg. Hat jemand einen Tipp? Ich bin schon heftig verzeifelt.
Thomas aus Dresden
Thomas aus Dresden
Hallo Thomas,
alles, was du gemacht hast, war richtig.
Leider schwer möglich, hier eine Diagnose zu stellen. Aber wenn es auch am anderen PC nicht funktioniert, sollte es auch kein Schnittstellenproblem sein. Ich tippe auf ein defektes Interface, auch wenn es ein seltsamer Zufalll zu sein scheint.
So ist es.Meine Erwartung war, das der Sensor am nächsten morgen wieder erkannt wird, nach dem die Station nachts Senoren sucht
Bernhard
nimm nochmal die Battrien raus, warte 1 Std, dann Batterien rein,
dann das Inerface einen Tag in Ruhe lassen, dann versuchen auszulesen.
Ich hab schon mal ein Interface als defekt gehabt,zwei Tage ohne Batterien in der Ecke liegen gehabt, Batterien rein und es funktionierte wieder.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
thomasDD
wmaier
thomasDD
thomasDD
thomasDD
hstampi
MP3chris2712
Bernhard
thomasDD
HalloBernhard,
das geht leider nicht mehr- ich habe ja die Austauschstation bekommen, eben die WS300 PC- wie gesagt, von ELV sicherlich eine positive Geste- war ja keine Garantie mehr. Aber die Sensoren passen eben nicht. Die "Alte" habe ich nicht zurückbekommen. Inzwischen ist mir aber geholfen worden- ich konnte eine Station erwerben.
Vielen Dank für Eure Tipps!!
Thomas
Thomas
Gianni
wetterfan
Hallo, nicht aufgeben,
ich hab vor kurzem Glück gehabt, in dem ich während der Phase des LED Blinkens mit den Fingern leicht auf das Gehäuse geklopft habe. kann natürlich auch Zufall gewesen sein, ansonsten fällt mir nur ein das in Geräten in welchen ein Quartz (kleines stabförmiges Teil mit 2 Anschlüssen) verbaut ist, bei diesen oft die hauchdünnen Anschlußdrätchen wegkorrodieren. Als Versuch kann man dieses tauschen oder tauschen lassen (ist schon etwas Löterfahrung notwendig). Bei einem Energiekostenzähler(Conrad/ElV) habe ich das schon erfolgreich praktiziert. Den Ersatz habe ich aus einer Billigst-Quartzuhr "entnommen".
Gruß Andreas
Gruß Andreas
