Hallo an alle,
Seit einiger Zeit werden auf meiner current-datei
( http://www.big-services.de/current.html )
Daten angezeigt, die bei mir den ziemlich sicheren Verdacht hegen,
dass hier für den Aussenbereich die Daten des Innensensors
zu Grunde liegen:
aktuell haben wir Minusgrade, aber es wird u.a. angezeigt:
a) "leichte Wärmebelastung" (!)
b) Regen (statt Schnee wie bei der Nachbarstation....)
c) k e in e Eis- und Frosttage dieses Jahr
c) kein Tag > 30 Grad
Eine Nachschau in den Einstellungen wies keine offenkundigen
Fehler auf.
Insbesondere habe ich unter INTERNET -> SENSOREN lediglich ein Häkchen vor LUDTDRUCK,AUSSENTEMPERATUR + FEUCHTE AUSSEN
gesetzt.
Bei INNENTEMPERATUR + FEUCHTE INNEN ist k e i n Häkchen.
Richtig peinlich wurde es jetzt, als ich meine Daten an AWEKAS.AT
übersandte. Auch hier wurde exakt die derzeitige ZIMMERTEMPERATUR (20 Grad) und LUFTFEUCHTE (40 %) angezeigt -> Tagesrekord!!
Was läuft hier falsch? Kann man WSWIN eigentlich "resetten"?
In der Hoffung auf gute Ratschläge verbleibt
der Wetterküchen-Mann aus der Nordeifel
KuNo
current.html und awekas.txt sind unplausibel!
Hallo KuNo,
du hast den falschen Taupunkt-Sensor bei "Wetterstation - Spezialsensoren - #1" --> "Sensor Taupiunkt" eingestellt (wahrscheinlich den Innensensor anstatt des Außensensors. Bei der Gelegenheit solltest du auch gleich die anderen Sensoren in diesem Fenster kontrollieren.
Zuletzt geändert von weneu am 23 Nov 2005 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
wetterkueche
Das war die Lösung!
Hallo Werner, Du bist ja schneller als der Schall.
Wir hatten uns "überschnitten".
Das war tatsächlich die Lösung.
Habe jetzt auch die Eis- und Frosttage in der current.
S. http://www.big-services.de/current.html
Allerdings werden nur die von diesem Jahr angezeigt.
Kann es sein, das die von 2004 wegen der Fehleinstellung nicht mehr
angezeigt werden können?
MfG
KuNo
MfG
KuNo
Hallo Kuno,
mache folgendes:
"Internet - Grafiken /Tabellen aktualisieren" und hier den Haken setzen bei "Tockenheit/Eistage Zeit" sowie "Jahr Datei" und dann die betreffenden Jahre als Aktualisierungszeitraum wählen.
Wenn irgendwelche anderen Internetgrafiken nicht stimmen, hier ebenfalls bei den entsprechnden Grafiken (Monat, Jahr....) den Haken setzen.
mache folgendes:
