Hallo Liebe Mitglieder,
kann mir bitte jemand helfen bei der Konfiguration der Sonnenscheinzeit.
Auf der WS 2500 sind die Zeiten plausibel.
In WSWIN sind sie meistens zu hoch, da nur alle 15 Minuten ausgelesen werden kann.
Was genau kann man mit -> Spezialsensoren -> anstellen?
WEnn ich das Häkchen bei Sonnenstand-korrektur mache, dann sind die Zeite n viel zu niedrig. (alle Monate haben voreingestellt ca. 0.38) -> Was besagt dies?
Lasse ich dass Häkchen raus, sind die Wert viel zu hoch.
Vielen Dank!
Gruss
Schrotti
Sonnenscheinzeit - Kalibrierung?
schrotti
_______________________________
Oberursel (Taunus) 220 m - Vantage Pro 2
http://www.oberursel-wetter.de
schrotti
Ich bin es nochmal.
Ich weis auch nicht, was bei Bewölkungsgrad eingeben werden muss und in welcher Auswertung man dessen Ergebnisse findet.
Thanks!
Schrotti
Thanks!
Schrotti
Hallo Schrotti,
ich kann dir hier nur etwas allgemein helfen.
Du musst zunächst unter "Wetterstation - Spezialsensoren - #3" bei "Sensor Sonnenzeit" deinen Sensor anwählen (Helligkeitssensor).
Ebenfalls hier kannst du für die WS 2500 die Berechnung der Solarstrahlung aktivieren.
Dann solltest du unbedingt beim Reiter "solar" die Sonnenstandskorrektur aktivieren und viel mehr ist eigentlich nicht zu tun.
Dabei kann es trotzdem sein, dass die Sonnenzeiten in WSWIN von der Stationsanzeige etwas abweichen.
Bei "Bewölkungsgrad" brauchst du zunächst mal gar nichts machen (außer in der WSWIN-Hilfe nachzulesen, wofür dieser Punkt da ist
Außerdem findest du in der WSWIN-Hilfe Einstellungsbeispiele für die WS 2500
schrotti
Alles gemacht, aber es wird nun keine Sonnenscheinzeit ...
mehr angezeigt.
Und wieso kann man unter -> Datei -> Eigenschaften die Skalierung der Sonnenscheinzeit nicht ändern.
Vielen Dank nochmals.
Gruss
Schrotti
Gruss
Schrotti
