Störungen bei Anzeige "Instrumente"
Verfasst: 25 Nov 2005 18:25
von Seewind
beim Einsatz der Wettersoftware WsWin ist mir folgendes aufgefallen:
Wird beim Betrieb mit WSWin Vers. 2.91.3 der Button "Aufzeichnung starten" aktiviert, die laufenden Messwerte dann angezeigt, kommt es beim Aktivieren von "Instrumente" im Menü "Ansicht" im Takt der Messzyklen (2,5sec) zu Störeinwirkungen (Zucken) in den Anzeigen von "Wind", "Richtung", "Windboen". Die Station ist eine kabelgebundene Davis Vantage Pro2.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, an was das liegen könnte, und wie ich das Problem beheben kann?
Besten Dank im voraus
Grüße vom Bodensee
Rolf
Verfasst: 25 Nov 2005 20:17
@Rolf,
die Instrumente, wie auch das Minidisplay werden immer mit aktuellen Daten versorgt - d.h. im Fall der VantagePro alle 2,5 sec.
Das "Zucken" ist das Einstellen bzw. Verarbeiten der neuen Werte.
