Tagesmittelwerte über mehrer Jahre vergleichen
Verfasst: 05 Dez 2005 21:39
von Torsten-Eschwege
ist es möglich eine Variable zu erstellen, die das Tagesmittel mehrer Jahre bildet? Also z.B. das Tagesmittel vom 05. 12. der Jahre 2000 bis 2005.
Und wenn ich schon dabei bin, Wünsch zu äußern (ist ja bald Weihnachten
) wie wäre es mit bestimmten Klimawerten z.B. Wärmesumme, Kältesumme, Grünlandtemperatursumme... usw.
Gruß T.
Re: Tagesmittelwerte über mehrer Jahre vergleichen
Verfasst: 06 Dez 2005 00:24
von Holli
Torsten-Eschwege hat geschrieben:ist es möglich eine Variable zu erstellen, die das Tagesmittel mehrer Jahre bildet? Also z.B. das Tagesmittel vom 05. 12. der Jahre 2000 bis 2005.
Sicher... ganz normal avgvalpast[id~dd~mm~yyyy] mit ws_calc addieren, das Ergebnis jeweils in einer Variable speichern und am Ende durch die Anzahl der Jahre teilen. In Ermangelung von Vorjahren hab ich mal einfach zwei 1. eines Monats genommen:
1.11. %ws_setmem[1]=%avgvalpast[2~01~11~2005]%%
1.12. %ws_setmem[2]=%avgvalpast[2~01~12~2005]%%
%ws_setmem[3]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[2]%~1%%
Summe %ws_getmem[3]%
Durchschnitt %ws_calc[/]=%ws_getmem[3]%~2~2%
Theoretisch sollte es ohne den Umweg über die Variablen gehen, aber dabei steigt der WsWin-Parser aus.
Wasndas?
