Template Datei nicht gefunden
Verfasst: 05 Dez 2005 22:35
von Torsten-Eschwege
Ich sthe mal wieder auf dem Schlauch :oops:
Trotz Lektüre von WernerN´s http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqtemp/index.html komm ich mit der template Erzeugung nicht recht voran. Wswin fimdet jedenfalls meine template_m.txt nicht, obwohl sie im wswin-Daten Verzeichnis steht.
Woran könnte es noch liegen?
Gruß T.
Re: Template Datei nicht gefunden
Verfasst: 06 Dez 2005 00:32
von Holli
Torsten-Eschwege hat geschrieben:Wswin fimdet jedenfalls meine template_m.txt nicht, obwohl sie im wswin-Daten Verzeichnis steht.
Sie heißt wirklich so und nicht zufällig noch template_m_.txt ? Werden andere Templates gefunden? Woran stellst du fest, daß es nicht gefunden wird?
Verfasst: 11 Dez 2005 11:35
Steht als template_m.txt im wswin Verzeichnis.
Nein, ich kann bei den Einstellungen auch keine auswählen!?!
An der Fehlermeldung von wswin. Ich kann auch in keinem der Verzeichnisse eine erstellte Datei finden.
Gruß Torsten (noch immer ratlos)
Verfasst: 11 Dez 2005 13:12
Hallo Torsten,
nur um sicherzugehen:
Wenn du das Monatstemplate manuell erstellen willst, hast du schon auch die Monatsansicht gewählt? Also
zuerst "Ansicht - Monat" und dann
"Steuerung - template-Datei erstellen"
Wenn es dann immer noch ausgegraut ist, stimmt der Name der template-Datei nicht. Ich würde sie im Zweifelsfall dann nochmals aus dem Userverzeichnis laden, richtig umbenennen (aus template_m_.txt wird template_m.txt)
und dann wüsste ich nicht, warum es nicht gehen sollte.
Verfasst: 20 Dez 2005 21:21
ich hatte die Dateien manuell im Explorer umbenannt und dabei .txt als Datei-Endung eingegeben, so dass die Dateien nun template_m.txt.txt hießen.
Danke für Eure Hilfe
Weihnachtliche Grüße
Torsten
