HTML_Dateien auf einem Netzlaufwerk
Verfasst: 07 Dez 2005 16:31
von Oli
frage ist es möglich das HTML_Verzeichnis in einem Netzlaufwerk zu platzieren.
Ich habe es mal versucht unter Internet-Einstellugen den Pfad zu ändern, auf ein Netzpfad. Und zwar habe ich die Netzverbindung auf einen Laufwerksbuchstaben gesetzt.
Tja aber leider bleibt dann WsWin stehen und es werden keine Dateien erzeugt.
Wenn ich das gleiche mache, aber den Pfad lokal setze dann funktioniert es...
ok vielen Dank für euere Hilfe.
Gruss Oli
Verfasst: 07 Dez 2005 17:43
von guenterr
Doch das geht ,ich mache es auch so
Die Verbindung mit dem Netzlaufwerk muss aber bestehen,vorher mal im Explorer Testen und im Firewall freigeben wenn einer da ist
mfg guenter
Re: HTML_Dateien auf einem Netzlaufwerk
Verfasst: 07 Dez 2005 19:43
von Holli
Oli hat geschrieben:frage ist es möglich das HTML_Verzeichnis in einem Netzlaufwerk zu platzieren.
Klappt hier eigentlich in alle erdenklichen Richtungen. Erst lag nur das HTML-Verzeichnis auf dem Server, dann auch das Quelldatenverzeichnis und dann ist die aktive WsWin-Instanz ganz auf den Server umgezogen.
Jetzt greift ab und zu noch die Version auf meinem PC auf die history.dat auf dem Server zu, erzeugt die HTML-Dateien aber wieder auf dem PC.
Viel mehr kreuz und quer geht kaum, und mit keiner Konstellation gab es ein Zugriffsproblem.
Ach ja: Der Zugriff über den UNC-Pfad hat auch geklappt.
Verfasst: 07 Dez 2005 20:55
von Oli
Ja Hallo,
nun eigentlich bin ich doch nicht so doof,,, ich kann an der CMD Oberfläche den Laufwerkbuchstaben eingeben: (g:\) und steh ich in voller pracht in diesem Verzeichnis auf dem Webserver...
Nun muss ich dann sonst noch was einstellen ausser im Internet-Einstellung-pfad zum HTML-Verzeichnis... eigentlich nicht oder...
manchmal ist halt schon der Wurm drinnnn
hab ich fast noch vergessen: Im Moment läuft die Version: 2.91.4
mit dieser Version habe keine Ausfälle mit Vantage 2 Pro mehr.
Gruss Oli
Verfasst: 07 Dez 2005 21:42
von Holli
Oli hat geschrieben:nun eigentlich bin ich doch nicht so doof,,, ich kann an der CMD Oberfläche den Laufwerkbuchstaben eingeben: (g:\) und steh ich in voller pracht in diesem Verzeichnis auf dem Webserver...
Wir reden aber schon über einen lokalen Rechner im Netzwerk und nicht über einen entfernten Server, oder?
Kannst du mit dem Explorer darauf zugreifen wie auf eine Partition deines Rechners?
Verfasst: 07 Dez 2005 21:48
von Oli
hi
ja ich kann ohne Probleme mit Explorer oder im Dosmodus auf das Verzeichnis zugreifen.
Also ich habe auch schon mal versucht auf eine normale Wokstation die im gleichen Netz hängt die Htmlfiles rein zu schmeisn, aber es passiert das genau gleiche. WsWin zählt zurück auf Null, dann geht lange nichts mehr und dann neu boot der WsWin und wieder das gleiche.
Wenn ich das ganze wieder lokal setze klappt es wieder.... :?: :?:
gruss Oli
Verfasst: 07 Dez 2005 22:26
von guenterr
wenn du WS Win unter Internet Einstellungen den Speicherort über WS Win auswählst(3 punkte neben der Textbox da geht ein Laufwerksuchfenster auf ,hier muss das Netzwerkzu finden sein)
dann geht das auch oder dein Firewall sperrt dich aus
mfg guenter
Verfasst: 07 Dez 2005 23:01
von Oli
ok nun läuft es, hmm hatte auf dem Linux Webserver in dem Verzeichnis zu wenig berichtigung um zu überschreiben...tja tja
aber jetzt sieht es vorrest mal gut aus
Danke für eure Hilfe.
Gruss Oli
