Datum springt auf 01.01.2000 00:00
Verfasst: 28 Dez 2005 19:08
von ms
Ich benutze die Matrix II, Heavy Weater, WSWin32 und HS Upload.
Die Matrix II habe ich 3 Monate, WSWin32 erst 1 Woche und ich bin noch am Probieren.
Mein Problem ist, das ab und zu das Datum nach dem Speichern der Datei current.html auf 01.01.2000 - 00:00 Uhr Springt.
Nach dem nächsten Speichern ( alle 5 Minuten ) ist das Datum wider richtig.
Wenn dann ein Upload gemacht wird sind natürlich auch falsche Daten auf der Home Page.
vielen Dank im vorraus
Michael
Verfasst: 28 Dez 2005 22:26
@Michael,
sieht nach einer fehlerhaften HeavyWeather - Datendatei aus.
Ich würde es einmal mit einer neuen Datendatei probieren.
Verfasst: 30 Dez 2005 08:01
von ms
In der HW Datei steht das richtige Datum, in WsWin unten rechts auch, auf der Home Page unter letzter Frost ist das Datum auch richtig. Nur oben und alle Daten sind 1.1.2000 00:00.
Da ich nicht permanent kontrollieren kann weiß ich auch nicht wie oft das passiert. Aktuallisierung HW alle 5 Minuten, upload alle 60 Minuten.
Welche Einstellung ist ist optimal?
Mir ist aufgefallen, wenn man mit der Mouse über das geöffnete Programm (WsWin) geht, das es kurz "Flackert".
Sollten die Programme besser offen oder minimiert sein?
Der PC ist ein alter 450MHz, das sollte doch aber kein Problem sein.
Michael
Verfasst: 23 Jan 2007 22:09
von Rossi
das gleiche problem ist bei mir auch........ :?:
scheint ein Bug in der Software zu sein.....
Ich hab die Aktualisierung der Homepage auch auf 5min gemacht, damit der fehler nicht so lange online ist :shock:
Verfasst: 24 Jan 2007 13:55
@Hallo,
stellt bitte bei der Verzögerungszeit
- unter Wetterstation, Interface, Dateiüberwachung
einen höheren Wert ein - anstatt 0 Sekunden z.B. 10 Sekunden
Verfasst: 24 Jan 2007 18:39
von ms
Hallo Rossi
Die Einstellung habe ich auf 6 Sekunden eingestellt.
Bei mir hat sich in zwischen vieles verändert, anderer PC, HW Aktuallisierung alle 2 Minuten und Upload auf die Homepage alle 60 Minuten.
Und Fehler Stören mich auch nicht mehr so viel, werden geändert und gut.
Michael
