ich bekomme seit heute beim Starten von WSWIN die Meldung "Es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen". Wenn ich ok drücke, ist auch kein Wetterdaten-Auslesen mehr möglich. Habe an WSWIN nichts gemacht und auch nichts geändert. Das einzige, was ich gemacht habe, war, dass ich im Task-Manager unter dem Menü "Herunterfahren" die Option "Benutzer wechseln" (aus Versehen) angeklickt habe. Seitdem funktioniert WSWIN nicht mehr. Kann mir jemand weiterhelfen?
Peter
Kein Datenempfang vom Interface
Peter H.
Halo Peter,
nur als Versuch:
a) melde dich wieder als der "übliche" Benutzer an (wobei ich denke, dass du das schon gemacht hast
b=) kontrolliere bei den "Eigenschaften von WSWIN" (Programmicon auf dem Desktop), ob bei "Ausführen in" auch das richtige Verzeichnis steht (normalerweise c:\programme\wswin)
Wenn das nichts hilft, öffne nochmals das Programmicon und klicke auf "Erweitert" und hake dort an "unter anderen Anmeldinformationen ausführen"
Es ist zumindest einen Versuch wert.
nur als Versuch:
Peter H.
