How to add data ?
Verfasst: 03 Jan 2006 12:32
von multipla
Hi !
I would like to ad my data from 1990-2000 to Wswin.
I tried with export -import but no results.
How can I edit data in Excel by copy-paste?
Or I must do manualy from day to day?
BRegards
Multi
Verfasst: 03 Jan 2006 13:19
Hello,
Then you have done it in the wrong way.
Have a look in the WSWIN-Helpfile: Index and then ... for "Export"
There you will find, how the file has to look like.
Here a short extraction:
Beispiel-Export-(Import-)Datei:
Datum;Zeit;Temp. I.;Temp. A;T2 Außen;T3 Ki Zi;T4 Küche;T5 Schlafzi.;T6 Bad;T7 DG Bad;T8 Keller G.;Feuchte I.;Feuchte A;F2 Außen;F3 Ki Zi;F4 Küche;F5 Schlafzi.;F6 Bad;F7 DG Bad;F8 Keller G.;Luftdruck;Regen;Wind;Richtung
;;°C;°C;°C;°C;°C;°C;°C;°C;°C;%;%;%;%;%;%;%;%;%;hPa;mm;km/h;°
#Calibrate=0.376 #Regen0=-124 #Location=873 #Baro_correction=96 #Station=WS2000 V1.0
;;1;2;3;4;5;6;7;8;9;17;18;19;20;21;22;23;24;25;33;34;35;36
01.07.99;00:01;19,5;13,8;13,1;17,8;21,0;17,9;19,9;19,4;14,1;63;97;98;68;62;77;71;69;89;924;224;0,0;15
01.07.99;00:06;19,5;13,8;13,1;17,8;21,0;17,9;19,9;19,4;14,1;63;97;98;68;62;77;71;69;89;924;224;0,0;15
01.07.99;00:11;19,5;13,8;13,1;17,8;21,0;17,9;19,9;19,4;14,1;63;97;98;68;62;77;71;69;89;924;224;0,0;15
