Grafischer vergleich von Daten
Verfasst: 13 Jan 2006 16:28
von tiempo
Ich würde gerne 2 - oder auch mehrere - Monate/Tage miteinander vergleichen und grafisch darstellen. Ist dies möglich und wenn Ja ... wie ?
Danke für die Hilfe
Verfasst: 13 Jan 2006 19:39
Halo,
Aufzeichnung stoppen und "Datei - Vergleich wählen" anklicken und dort das gewünschte Datum einstellen.
Verfasst: 13 Jan 2006 19:51
von Peter Radl
Das habe ich auch gleich mal ausprobiert:
- Aufzeichung gestoppt
- Jahr 2005 ausgewählt
Ergebnis:
Gesamtansicht:
Für 2009/2010 wollte ich eigentlich keinen Vergleich haben
Was läuft da verkehrt? Version 2.91.7
Verfasst: 13 Jan 2006 20:06
du solltest so vorgehen:
erst die Ansicht wählen, die du vergleichen willst und dann den Vergleich einstellen.
Beispiel:
Du möchtest Januar 2006 mit Janur 2005 vergleichen.
Dann wählst du in WSWIN erst "Ansicht - Monat"
Nun "Datei - Vergleich wählen"
Jetzt wird dir nur noch die Monatsauswahl angeboten.
Und wenn du jetzt einstellst "Januar" und "2005" , dann bekommst du auch die richtigen Werte.
Bei Jahresvergleich eben entprechend auch erst die Jahresansicht einstellen, dann wird dir als Vergleichszeitraum nur noch das Jahr angeboten.
Nachtrag:
Das Problem, das sich bei dir beim Wochenzeitraum stellt, ist nur ein Problem der 1. Kalenderwoche des neuen Jahres. (kann leider auftreten)
Verfasst: 14 Jan 2006 04:41
von tiempo
Danke für die schnelle Antwort ! Ich habe wieder etwas dazugelernt. Ich hatte mich schon gewundert warum man die Anzeige für das Jahr immer augegraut war. Nun ist es mir klar geworden... danke.
Ist es auch möglich dieses Vorgehen zu automatisieren ? - d.h. immer den aktuellen Monat/Jahr mit dem vergangenen vergleichen ?
Grüsse
tiempo
Verfasst: 14 Jan 2006 10:31
ich sage mal, ja und nein. Wenn du den Vergleich nicht "aufhebst", bleibt er ja erhalten ("Datei - Vergleich wählen - aufheben")
ok - danke
Verfasst: 16 Jan 2006 16:10
von tiempo
Ok - soweit alles klar ich danke für die Hinweise und tipps.
tiempo
