GIF oder JPG
Verfasst: 17 Jan 2006 14:03
von elhannig
Ich möchte die aktuelle Temperatur zu meinen Webcambild hinzufügen. Ich würde das Minidisplay als Logo verwenden. Nun mein Problem.. das Minidisplay wird als GIF ausgegeben.. mein Webcamprogramm akzeptiert nur JPG Format. Ist es möglich das Minidiplay im JPG-Format auszugeben??
Verfasst: 17 Jan 2006 14:10
von rolsch
Nein,
das Minidisplay wird nur im GIF-Format gespeichert.
- welches Webcamprogramm hast du denn?
Verfasst: 17 Jan 2006 14:15
von elhannig
Das Programm heisst Picmeup und ist aus meiner sich sonst sehr gut.
Verfasst: 17 Jan 2006 14:41
ich kenne dieses Programm auch nicht, aber es sollte doch möglich sein, den Inhalt beliebiger Textdatein ins Kamerabild einzublenden. Und eine solche Textdatei kann durch WSWIN ja mühelos erstellt werden.
Wenn du natürlich aus gewissen Gründen das komplette minidisplay-Bild brauchst: das geht, wie oben schon geschrieben, nicht. Aber ob sich das Minidisplay innerhalb eines Kamerabildes gut macht, wage ich auch zu bezweifeln.
Verfasst: 17 Jan 2006 15:13
von elhannig
Es ist möglich ein Text ins Bild einzublenden aber keine Textdatei. Das Minidisplay würde dann ein weisser Hintergrund haben und könnte vom Webcamprogramm so dargestellt werden dass nur die Temperatur sichtbar wäre.
Vielleicht kennt jemand ein Programm oder eine Routine, welche automatisch das GIF in ein JPG umwandelt??
Verfasst: 17 Jan 2006 15:25
von pivili
z.B. die Freeware irfanview kann per Kommandozeile (also mit einer geeigneten Batchdatei) Bildformate konvertieren.
Programm gibts da: http://www.irfanview.com
Re: GIF oder JPG
Verfasst: 17 Jan 2006 16:19
von Holli
elhannig hat geschrieben:Ich möchte die aktuelle Temperatur zu meinen Webcambild hinzufügen. Ich würde das Minidisplay als Logo verwenden. Nun mein Problem.. das Minidisplay wird als GIF ausgegeben.. mein Webcamprogramm akzeptiert nur JPG Format. Ist es möglich das Minidiplay im JPG-Format auszugeben??
Nein, aber aber mit Serious Samurize ist es möglich, fast völlig frei erzeugbare Grafiken in den gängigsten Formaten zu speichern. Für ein Kamerabild ideal, weil die Grafik pixelgenau angepaßt werden kann. Und du bist in der Gestaltung frei, kannst also Schriftfarbe und -plazierung an den typischen Hintergrund anpassen. Zusätzlich kannst du die Schrift schattieren, so daß sie auch vor wechselnden Hintergründen lesbar bleibt.
Allerdings unterstützt das JPG-Format keine transparente Farbe. Blendet deine Kamera-Software dann tatsächlich den Hintergrund aus oder hast du ein großes undurchsichtiges Rechteck im Bild?
Für einen transparenten Hintergrund wären GIF (aber leider auch nicht das von WsWin erzeugte Format) oder PNG die Formate der Wahl, weil dabei eine Farbe gezielt als transparent markiert werden kann. Um ein JPG-Bild transparent darzustellen, muß eine Software (eigentlich unzulässige) Tricks anwenden.
Verfasst: 18 Jan 2006 06:12
von ath
Hallo ellhanig,
schau Dir doch mal alternativ das Programm VisionGS an. Dieses Programm kann Textdateien von WsWIN einbinden.
http://www.visiongs.de
Verfasst: 20 Jan 2006 10:52
von elhannig
Hallo Andreas
Ich habe das Programm VisionGS ausprobiert. Es gefällt mir sehr gut und das Problem mit GIF und JPG wurde durch dieses Programm gelöst.
Vielen Dank für den Tipp
