Falsche Luftdruckwerte in WsWin
Verfasst: 18 Jan 2006 17:32
von Harzgeist
Hallo Wettergemeinde, liebe Hobbyisten,
nach einer langen Periode äußerster Zufriedenheit mit WsWin, beiße ich mir nun seit längerer Zeit die Zähne an einem Problem aus:
Der Wert des Luftdrucks zeigt in WsWin (Tabelle und Grafik, sowie Variable) von einer Viertelstunde zur anderen plötzlich einen Anstieg um ca. 27 hPa. Während das Display meiner Station WS2500 z.B. 999 hPa ± der natürlichen Veränderungen anzeigt, gibt WsWin aber den Wert 1026 hPa aus. 3 Stunden später dann der plötzliche "Absturz" auf den tatsächlichen Luftdruckwert (also der umgekehrte Fall). Dieses Phänomen habe ich hin und wieder seit meinem Umstieg von "Dateiüberwachung" auf "Direktauslesen" beobachtet.
Was mir auffiel: Dieses Problem tritt scheinbar nur bei tatsächlichen Luftdruckwerten so um die 1000 hPa auf und auch immer nur morgens nach der automatischen Neuinitialisierung des Interfaces nach 07:30 Uhr und Neustart des PC um 07:45 Uhr.
Muster siehe: http://www.fhd-osterode.de/test/aktuell.gif (Grün ist Luftdruck - Die Werte zwischen 07:45 Uhr und 08:45 Uhr wurden von mir manuell korrigiert, der erste Peak war also eigentlich schon um 07:45 Uhr)
und/oder http://www.fhd-osterode.de/test/aktuell.htm
Meine bisherigen Maßnahmen:
Mehrfacher Neustart (PC und Programm) mit und ohne manueller Korrektur der LuftdruckWerte
Häkchen weg/hin bei Plausibilität
Häkchen weg/hin bei Glättung
Werte von Hand korrigiert (beim nächsten Auslesen nach 15 min wieder 1026 hPa)
Vielleicht weiß jemand von euch Rat.
Mein Equipment:
WS2500 Display
WsWin v2.91.7
WsWin liest direkt über COM1 aus
PC Pentium 450 MHz
RAM 512 MB
Windows 2000 Professional
Schöne Grüße aus dem verregneten, langsam abtauenden Harz und noch alles Gute für 2006
Thomas
Verfasst: 19 Jan 2006 14:39
@Thomas,
- hast Du die Plausibilitätskontrolle aktiviert?
- hast Du die Fehlerprotokollierung aktiviert? Wenn ja, was steht da?
Verfasst: 19 Jan 2006 20:04
von Harzgeist
vielen Dank für deine Antwort.
- bei Plausibilitäts-Korrektur ist ein Haken gesetzt
- Fehlerprotokollierung ist erst jetzt eingschaltet und 2, 3, 16 gehakt
Sobald ich Ergebnisse habe, melde ich mich wieder.
In den letzten 24 Stunden ist der Luftdruck real wieder angestiegen und liegt heute bei 1020 hPa. Diese Phänomen ist heute morgen nicht aufgetreten.
Schöne Grüße aus dem nasskalten Harz
Thomas
Verfasst: 23 Jan 2006 11:14
von Harzgeist
Guten Morgen Werner, hallo Wettergemeinde,
in den vergangenen Tagen war das Verhalten der Luftdruckkurve immer korrekt. Heute Morgen war es wieder soweit. Allerdings habe ich das Phänomen von heute bisher so noch nicht beobachten können.
Diesmal "stürzte" der Luftdruckwert um 07:25 Uhr(?) von real 1042 hPa um ca. 22 hPa nach unten (Verhalten also genau umgekehrt als sonst). Merkwürdig sind auch manche Uhrzeiten in der Tabelle. Normalerweise wird exakt zu jeder Viertelstunde ausgelesen und runde Viertelstunden auch korrekt in WsWin angezeigt. In der "aktuell.htm" aber sieht man immer mal wieder "krumme" Uhrzeiten (siehe Link). Dies tritt auch erst seit der Direktauslesung auf.
Sollte ich vielleicht den Rechner mal durchlaufen lassen? Bisher wird dieser jeden Morgen gegen 07:30 Uhr von WsWin automatisch rebootet.
Hier die Links zu den aktuell-Dateien mit den fehlerhaften Luftdruckwerten von heute Morgen, sowie die Datei "WSWINERR.TXT":
http://www.fhd-osterode.de/test/aktuell2.gif
http://www.fhd-osterode.de/test/aktuell2.htm
http://www.fhd-osterode.de/test/WSWINERR.TXT
Noch ein Wort zur Uhrzeit:
Die PC-Uhr geht nach einigen Tagen um mehrere Sekunden vor (nach einer Woche bis zu 1 Minute). Obwohl DCF-Synchronisierung angehakt ist, wird die PC-Uhr NICHT automatisch gestellt. Über "Interface-Status" (Empfangsmodul) in WsWin kann ich dies nur manuell anschubsen. Gemäß WsWin-Hilfe müssen die Benutzerrechte entsprechend eingestellt werden... aber wie??? Ich habe als Administrator auf alles Vollzugriff. Im Übrigen hat das ELV-Programm früher die PC-Uhr einwandfrei automatisch synchronisiert, als WsWin noch mit Dateiüberwachung lief!
Ich hoffe, das Problem ist nicht zu knifflig.
Die besten Grüße aus dem frostigen Harz
Thomas
Verfasst: 23 Jan 2006 13:07
von Holli
Hi Thomas,
zum "springenden" Luftdruck fällt mir bestenfalls ein, daß mal der höhenkorrigierte angezeigt wird und mal nicht. Eine Ursache dafür fällt mir aber nicht ein.
Dieses Problem hingegen läßt sich leicht lösen:
Harzgeist hat geschrieben: Noch ein Wort zur Uhrzeit:
Hol dir TClock light (http://homepage1.nifty.com/kazubon/tclo ... 0702-3.zip), richte einen stündlichen Alarm mit der Aktion "sync" ein und trage unter Synchronisation als NTP Server "ntps1-0.cs.tu-berlin.de" ein.
Wenn auf dem Rechner XP läuft, könntest du auch da das automatische Stellen aktivieren, aber XP stellt AFAIK nur einmal am Tag, und bei 1min/Woche Abweichung kommt auch an einem Tag schon einiges zusammen.
Und "so ganz nebenbei" kann dir TClock statt der Windows-Uhr eine Uhr mit Sekundenanzeige darstellen, so daß du eine schnelle Kontrolle der Systemzeit hast.
Das löst zwar nicht das Problem mit dem Luftdruck, aber zumindest das mit der Uhrzeit, solange der Rechner Internetzugang hat.
Verfasst: 23 Jan 2006 13:37
@Thomas,
aus Deiner errorlog-Datei geht hervor, dass Du WsWin "abwürgst" und nicht offiziell beendest.
Das Programm kann damit seine Konfiguration nicht schreiben, u.a. den letzten Plausibilitätswert.
Beim Neustart verwendet es deshalb einen "falschen Plauswert" und korrigiert dann bei Auslesen entsprechend.
In diesem Fall würde ich die Plausibilitätskorrektur ausschalten.
Verfasst: 23 Jan 2006 15:29
von Harzgeist
fast hatte ich es befürchtet, dass da ein Zusammenhang mit dem Rebooten des PC besteht. Da der PC weitestgehend "unkontrolliert" rebootet, weiß ich jetzt zumindest wo und wie ich das Problem angehen kann.
Anhand der letzten Zeilen in der WSWINERR.TXT ahnte ich schon das Richtige. Deshalb auch mein Vorschlag den PC mal durchlaufen zu lassen...
Hier konnte wieder mal geholfen werden.
Vielen Dank Werner.
@Dietmar
Besten Dank für deine Tipps zur Systemzeit. Darüber dachte ich auch schon nach, per Internet die Zeit zu synchrinisieren. Aber hin und wieder macht selbst das Probleme. Wenn nicht ganz bestimmte Einstellungen im Windows vorgenommen werden, funktioniert es auch nicht automatisch. Ob ich extra das doch etwas umfangreiche Programm TClock installiere (nur wegen der Systemzeit), weiß ich noch nicht. Es muss auch eleganter gehen. Im Übrigen ist auf dem PC Windows 2000 prof. installiert.
Mein Wunsch war halt, die Systemzeit über WsWin/DCF zu stellen. Wenn schon vorgesehen, sollte es ja auch funktionieren...
Trotzdem danke, Dietmar.
Best Grüße aus dem trocken-kalten Harz
Thomas
Verfasst: 23 Jan 2006 18:10
@Thomas,
Du bist der Erste von dem ich höre, dass die Uhrzeit nicht gestellt werden kann.
Nun, wenn die übermittelte Zeit von der Station "nicht DCF-sync" ist, wird die Uhrzeit nicht gestellt.
siehe auch Wetterstation, Status
Verfasst: 23 Jan 2006 19:52
von Harzgeist
die PC-Uhr läuft wirklich seit der letzten Synchronisierung vorgestern, 12 Sekunden vor (Vergleich mit 2 Funkuhren).
Hier meine getätigten Einstellungen als Hardcopy.
...oder habe ich irgendwo eine Einstellung übersehen? Übrigens wird das DCF-Signal von der Station einwandfrei empfangen.
@Dietmar
Das Programm TClock habe ich mir hier zu Hause mal in Ruhe angesehen. Da braucht ja gar nichts weiter installiert werden. Durch die zusätzlichen Quellcodes im Paket sah das auf die Schnelle so "aufgeblasen" aus.
Nochmals besten Dank für eure Mühe.
Mit besten Grüßen
Thomas
Verfasst: 25 Jan 2006 07:51
@Thomas,
nach Deiner Hardcopy hast Du eine WS2500 mit der Firmware V1.0?
Nach meinem Kenntnisstand ist diese Firmware sehr fehlerhaft, z.B. zeigte es bei mir nie eine Windrichtung an und die neuen Helligkeitssensoren werden damit ebenfalls nicht untersützt.
Ich empfehle Dir, die Firmware hochrüsten zu lassen (sollte kostenlos möglich sein).
Verfasst: 26 Jan 2006 16:29
von Harzgeist
gleich vorweg: Das Problem mit dem "springenden" Luftdruck scheint gelöst. Sorry, war wohl tatsächlich meine Schuld -->ungünstig eingestellte Reboot-Zeiten, Zwangs-Programmabbruch etc.
Stimmt!
Möglicherweise ist das Problem mit der DCF-Synchronisierung hier auch ursächlich... Nach dem Erwarb der WS2500 im August 2002 und dem Nachkauf der original ELV-Auswertesoftware im November 2002 gab es anfangs lediglich Probleme mit der Kommunikation (funktionierte überhaupt nicht). Nachdem ELV mir 3 mal(!) eine andere Software-Version zuschickte, lief es dann endlich. In den letzten Jahren habe ich aber sonst keine, zumindest auffälligen, von dir geschilderten Probleme damit gehabt. Einziger Mangel waren die zwei- bis dreimaligen Störungen pro Woche mit der berühmt-berüchtigten Meldung: Fehler bei der Datenübertragung - Falsche Anzahl Daten vom Interface.
In letzter Zeit trat dies täglich mehrmals auf, weshalb ich dann auf "Direktauslesen" umgestiegen bin. Dank deiner unermüdlichen Arbeit funktioniert das Direktauslesen zuverlässig und es ist jetzt sichergestellt, dass immer aktuelle Wetterdaten vorliegen und ins Netz übertragen werden.
Da unsere Stadtverwaltung, das Forstamt und diverse andere Organistionen und Firmen ständig auf unsere Wetterdaten zugreifen, möchte ich eigentlich auf die Station nicht für längere Zeit verzichten.
Hat jemand hier im Forum Erfahrungen mit einem Firmware-Update gemacht (Dauer, anschl. Probleme)? Gern würde ich versuchen, zunächst eine WS2500 PC zu kaufen (wenn diese noch lieferbar sein sollte) und diese als Ersatz hinlegen. Man weiß ja nie, ob nicht das Display-Interface mal "den Geist aufgibt".
Besten Dank für deine wertvollen Hinweise.
Schöne Grüße aus dem tief verschneiten Harz
Thomas
WS2000-PC V2.5 - Batt.-Wechsel - Luftdruck um 20hpa erhöht
Verfasst: 09 Apr 2006 19:31
von rolsch
ich hänge mein Problem mal hier an:
Ich habe heute die Batterien des Innensensors gewechselt.
-> Batterien raus, 15Minuten gewartet, neue Batterien rein <-
Nun wird der Luftdruck um ca. 20hPa zu hoch angezeigt.
Nach ca. 4 Stunden habe ich dann nochmals die Batterien
entnommen und ca. 15Minuten später wieder eingesetzt.
-> der Luftdruck immer noch um ca. 20hpa zu hoch
Hat jemand schon mal ein solches Problem gehabt?
Plausi war an,
diese hatte ich aber zwischendurch auch schon abgeschaltet.
Verfasst: 09 Apr 2006 20:25
von rolsch
Das Display zeigt diesen Luftdruck an: 984hPa
Im Statusfenster des Interface ist folgendes zu sehen:
- wird hier der korrekte Luftdruck etwa eingelesen?
