Empfangsstörungen durch PC und Monitor?
Verfasst: 23 Jan 2006 09:25
von biohausgarten
Bei meiner WS2500PC werden merkwürdigerweise einige Sensoren tagsüber (wenn mein PC und Monitor eingeschaltet sind) nicht empfangen (permanente Empfangsausfälle). Die gleichen Sensoren werden nachts (wenn PC und Monitor ausgeschaltet sind) problemlos empfangen. Kann es sein, dass PC und/oder Monitor den Empfang stören? Was kann man da machen?
Verfasst: 23 Jan 2006 11:21
von Joerg
ja, Du hast recht. Es liegt mit Sicherheit am Monitor.
Lösung:
Kauf Dir ein Verlängerungskabel (RS 323) (9-pol. SUB-D-Buchse auf 9-pol. SUB-D-Stecker) Und dann soweit weg vom Monitor wie´s nur geht.
Achte darauf, das alle Pins beim Kabel 1 zu 1 belegt sind...
Verfasst: 23 Jan 2006 11:33
von biohausgarten
Werde das mit dem Kabel mal probieren. Danke für den Tipp!
Gut geklappt
Verfasst: 25 Jan 2006 17:33
von biohausgarten
2 Meter Verlängerungskabel haben tatsächlich Wunder bewirkt, keine Empfangsausfälle mehr. Da sieht man mal wie PCs und Monitore heute noch strahlen! Vielleicht sollte man sich da mal einen Flachbildschirm zulegen, da die nicht mehr so teuer sind, aber ich habe mal irgendwo gehört, die würden gleichfalls ein elektromagnetisches Feld abstrahlen und auch keine andere TCO-Norm erfüllen, als die alten Röhrenmonitore. Was meint Ihr?
