Ich bin am überlegen mir die pc-wetterstation zu kaufen, obwohl ich die nicht unterstütze WS300-PC habe. Ich bin schon soweit, dass ich mir die Daten Exportieren kann und importieren (TEMP/HUM/PRES). Regen wird folgen, wenn ich meine Fragen geklät habe, da ich da ja Rechnen muss. Nun zu meinen Fragen.
Importieren über den Weg Datei-> Importieren geht ohne Problem mit den ganannten daten. allerdings habe ich nicht herausbekommen, bzw. die Hilfe hat mir nicht wirklich weiter gebracht wie ich nun Daten über die Daten-Überwachung habe ich noch nicht hinbekommen, wie kann ich das machen, ich hab hier im forum gesucht aber nichts so richtig gefunden. er sagt mit immer keine PC_WS-Datei.
Mein anderes problem ist, dass ich meine Wind-Geschwindigkeit einbinden möchte, allerdings kann ich bei den Sensoren nur Wind allgemein angeben. Ist es möglich Windgeschwindigkeit ohne Richtung anzugeben?
Chris
Importieren fremder Daten
britiger
Als ergänzung mal Beispiel, was beim importieren geht, aber bei der Dateiüberwachung nicht.
Datum;Zeit;Temp. I.;Temp. A.;Feuchte I.;Feuchte A.;Luftdruck
;;°C;°C;%;%;hPa
#Location=30/-301m #Baro_correction=4hPa #Station=Wetter-Sensor
;;1;2;17;18;33
12.01.2006;16:26;21.2;3.0;55;71;1029
12.01.2006;16:31;21.2;2.3;51;73;1029
12.01.2006;16:36;20.9;2.0;49;75;1027- Werner
- Danksagung erhalten: 140 mal
@Hallo,
bei der Dateiüberwachung wird eine vereinfachte Form verwendet (ohne die Kopfzeilen): z.B:
;;1;2;17;18;33
Ich denke aber, dass Dein "33" (Luftdruck) "133" heißen sollte, da es sich beim Wert wahrscheinlich um den relativen Luftdruck handelt (oder Deine Standorthöhe ist fast Meereshöhe dann ist es ok).
Windgeschwindigkeit hat die ID35
Windrichtung hat die ID36
Ich verstehe nicht, warum das nicht gehen sollte?
;;1;2;17;18;33
britiger
Ich hab aus der 33 mal eine 133 gemacht, aber trozdem zeigt der mit immer noch an, dass es kein PC_WS-Datei ist. was kann das noch sein?
Ich lese die Datenbank aus und schreib die Datei (zur zeit noch ohne aktualisieren) nach C:\aktuell.csv Es stehen dort zur zeit die letzten 10 einträge drin. Muss ich da eine Bestimmte Wetterstation angeben, damit ich meine Datei lesen kann?
Chris
Chris
