Sensorabgleich Wind funktioniert nur bei geöffnetem WSWIN
Verfasst: 25 Jan 2006 05:07
von sommerabend
Guten Tag!
Der Sensorabgleich beim Windsensor (Faktor bei Windmittel und Spitze eingegeben) funktioniert nur, wenn ich WSWIN geöffnet habe. Wenn es geöffnet wird und die Daten ausgelesen werden, sind die zurückliegenden Daten nicht abgeglichen. Liegt das am Programm, oder kann ich das irgendwie zum Funktionieren bringen?
Danke und herzliche Grüsse
Christoph
Verfasst: 25 Jan 2006 07:45
@Christoph,
die Korrekturen werden nicht nachträglich angewandt.
Warum:
Es müsste dann jeder Wert zusätzlich gekennzeichnet werden, dass die Korrektur schon erfolgte.
Es gibt deshalb die Möglichkeit die Daten (Monatsdatei) zu Exportieren und beim Importieren mit einer Option die Korrektur anzuwenden.
Diese Option muss man auch aktivieren (unter Datei, Wetterdaten konvertieren und/oder auch Wetterdaten importieren) = "Sensorkorrektur durchführen", wenn die Daten über Dateiüberwachung, Konvertieren oder Importieren übernommen werden.
Du schreibst leider nicht, welche Wetterstation und welchen Datenmodus Du verwendest!
Verfasst: 25 Jan 2006 19:10
von sommerabend
Danke Werner!
Also ich hab die VP2. Datenmodus weiss ich nicht was das ist. Ich exportiere täglich die Daten manuell ins Excel. dort kann ich schon einen Faktor eingeben. Wenn ich aber dies umgehen will mit dem Sensorabgleich, dann komm ich nicht weiter. Bei der Temperatur und beim Luftdruck funktioniert es top-top. Da hab ich eine Korrektur im Sensorabgleich eingegeben und es wird so korrigiert und ausgelesen. Nur beim Wind nicht.
Grüsse
Christoph
Verfasst: 26 Jan 2006 08:14
@Christoph,
ich habe die Routinen im Programm-Code kontrolliert.
Es kann nicht sein, dass für die Temperatur korrigiert wird und für den
Wind nicht.
Es muss etwas anderes sein.
Ich setze voraus, dass die V2.91.7 verwendet wird.
Verfasst: 29 Jan 2006 23:02
von sommerabend
Werner!
nein ich habe die Version 2.91.0. Könnte es daran liegen? Im übrigen, wie hole ich mir einen Update? ich habe das Programm per CD von meinem Händler erhalten.
Verfasst: 30 Jan 2006 07:46
@Christoph,
ich weiß es nicht mehr ab welcher Version, in der neuesten Version funktioniert es jedenfalls.
Update:
Du solltest beim Kauf auch Zugangsdaten zum Download von Updates erhalten haben.
Bei wem hast Du die CD gekauft?
Verfasst: 31 Jan 2006 19:06
von sommerabend
Hallo Werner
Gut, dann hole ich mir mal die neue Version.
Ich hab das Programm bei Swiss meteo, Markus Brotschi gekauft. Er hat mir die Zugangsdaten soeben gemailt.
Danke für deine Bemühungen und schönen Abend.
Christoph
