keine Werte für zusätzliche Feuchtesensoren
Verfasst: 27 Jan 2006 06:54
von gartenzwerg
ich habe eine WS2500 mit insgesamt 7 Zusatzsensoren 4x Temp und 3x Temp/Feuchte. Die Werte der Sensoren werden fehlerfrei auf das Display der WS2500 übertrage, aber in WsWin werden die Feuchte Daten der Sensoren nicht angezeigt/ausgelesen. Hat jemand einen Tipp für mich, was ich falsch mache? ID's TEMP Sensoren 5,6,7,8 und TEMP/FEUCHTE 2,3,4
Vielen Dank im vorhinein
Roman
Verfasst: 27 Jan 2006 07:57
@Roman,
hast Du unter Wetterstation, verfügbare Sensoren diese Sensoren auch als vorhanden gekennzeichnet?
Wenn das gemacht ist, kann man sie unter Ansicht, Meßgrößen wählen (oder F9) zur Darstellung auswählen.
1. DANKE für die rasche Antwort
Verfasst: 27 Jan 2006 08:01
von gartenzwerg
zu Deiner Frage, JA, die Sensoren sind bei den verfügbaren ausgewählt und auch bei den Meßgrößen vorhanden. Wenn ich beim Status Funkinterface nachschaue, erhalte ich lediglich Werte der Temp. Sensoren aber keine für die Feuchtigkeit.
Roman
