WsWin bleibt bei Wochen, Monat und Jahr einlesen stehen
Verfasst: 08 Feb 2006 16:40
von Hamburg-Wetter
hab WsWin jetzt schon seit längern laufen und auch NIX an Einstellungen geändert und seit heute Nacht 0:00 Uhr liest WsWin nicht mehr ein.
Beim Wocheneinlesen bleibt es bei 14% stehen und bei Monatseinlesen bei 21%.
Hatte auch schon mal versucht dem Monat zu exportieren aber da bricht er auch ab.
Hab ihr einen Tip für mich was das sein könnte.
gruß Björn
Verfasst: 08 Feb 2006 19:44
Hallo Björn,
ich gehe mit hoher Sicherheit davon aus, dass ein falsch übermittelter Datums-Zeitwert die Ursache ist.
Wenn du die Monatsdatei nicht exportieren kannst, um den Fehler zu beseitigen könntest du folgendes machen:
- beende WSWIN
- öffne die wswin.cfg und setze dort das Datum einen Tag zurück und zwar im Abschnitt [View]
Dort findest du
Week=5
Day=8
Month=2
Year=2006
Korrigiere hier den Tag und starte dann WSWIN erneut. Dann sollte das Einlesen wieder möglich sein.
Verfasst: 08 Feb 2006 20:54
von Hamburg-Wetter
Hallo Werner
hab gemacht was du geschrieben hast aber es funktioniert nicht.
Wenn ich WsWin starte versucht WsWin gleich die MonatsDatei "Februar" einzulesen und bleibt bei 21% stehen.
Hab nochmal versucht die Datei zu exportieren aber da bleibt WsWin auch stehen, bei 90%.
gruß Björn
Verfasst: 08 Feb 2006 22:56
Hallo Björn,
dann meine ich, kannst du nur versuchen, das Datum schrittweise noch weiter zurückzusetzen, bis der Fehler nicht mehr auftritt. Ich sehe keine andere Lösung.
Verfasst: 09 Feb 2006 05:14
von Hamburg-Wetter
Hab auf dem 30.01.06 zurück gesetzt und WsWin hat ganz normal wie immer das Interface ausgelesen.
WsWin hat dann die Instrumenten anzeige erstellt und wollte dann den Monat einlesen "Februar" und ist stehen geblieben.
Wenn ich versuche den Monat zu exportieren dann macht er es auch bis jetzt 84% das heist 07.02.06 22:04 Uhr
Verfasst: 09 Feb 2006 05:38
von Hamburg-Wetter
Wenn ich mal die Monatszeige habe bleibt WsWin immer am 06.02.06 stehen die anderen Tage danach zeigt es mir garnicht an
Verfasst: 09 Feb 2006 06:33
von ath
Hallo Björn,
Werner hat vermutlich Recht mit dem kaputten Datensatz. Ist mir auch schon mehrmals passiert und die Symptome waren die gleichen wie bei Dir.
Hast Du zufälligerweise die Option "autom. Datensatz exportieren" aktiviert? Dann kannst Du die Datei WS_NEWDATA mit einem normalen Texteditor öffnen und dort nach dem kaputten Datensatz suchen. Zwei Varianten sind mir dabei aufgefallen:
1.) Ein unlogisches Datum wie bspw. 06.02.2099 oder
2.) ein nicht sauber getrennter Datensatz, d.h. zwei Sätze standen in einer Zeile und die Folgezeile war leer.
Auf alle Fälle solltest Du die defekte Monatesdatei sichern und eine neue durch WsWIN anlegen lassen. So gehen Dir erstmal keine Daten verloren.
Wenn Du eine WS_NEWDATA Datei haben solltest könntest Du dann wenigsten später die verlorenen Daten rekonstruieren und wieder importieren durch manuelles Übertragen in die Importdatei oder Umformatieren der WS_NEWDATA.
Verfasst: 09 Feb 2006 09:43
Hallo Björn,
es ist mit Sicherheit so, wie Andreas und ich sagen. Ich würde so vorgehen, wie er vorschlägt.
Ich kann dir folgendes anbieten, sonst kannst du ja nicht weitermachen:
- sende mir deine ws_02_06.dat und deine wswin.cfg
- sichere (für alle Fälle, auf deinem System diese ws_06_06.dat und lösche sie dann (alles bei
beendetem WSWIN)
- beim nächsten Neustart legt WSWIN dann eine neue ws_02_06.dat an, in der aber logischerweise die Daten vom 1.2. bis jetzt fehlen.
Da ich aber davon ausgehe, dass ich deine Daten reparieren kann, könnte man sie anschließend wieder importieren - eine Garantie kann ich allerdings nicht geben.
Du könntest allerdings (wenn du willst) zuvor noch folgendes versuchen:
Da das Problem ja offensichtlich am 6.2. auftritt: setze das Datum nochmals, wie beschrieben, auf den 5.2. zurück (auch wieder bei beendetem WSWIN.
Dann sollten ja beim Neustart zumindest die Daten bis 5.2. eingelesen werden und die Aufzeichnung sollte weitergeführt werden können. (eben mit Verlust von einigen Tagen).
Mir ist es egal, wie du vorgehst.
Solltest du mir die Daten senden, dann an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Datum"
Verfasst: 11 Feb 2006 20:58
von Hamburg-Wetter
erstmal möchte ich Werner (weneu) Danken das er sich die Zeit für mein Problem genommen hat.
So ich habe Werner meine "DAT" Datei geschickt und er hat es für mich ins reine gebracht.
Der Fehler war: es waren
1. die Daten vom 1.2. bis 9.2. doppelt vorhanden
2. es war ein falscher Datensatz am 7.2. drin und zwar mit Datum
1.1.1980 (offensichtlich ein Übertragungsfehler aus dem Interface)
jetzt funktioniert alles wieder SUPER wie immer.
Danke nochmal an alle die mir Helfen wollten und es auch getan haben.
gruß Björn
Verfasst: 17 Apr 2006 10:20
von MP3chris2712
ich habe jetzt das gleiche Problem heute nacht ist er beim Wochen einlesen bei 86% stehen geblieben... Jetzt habe ich nochmal das in der WSWIN.CFG so wie du beschrieben hast gemacht das Datum zurückgesetzt WSWIN neugestartet und jetzt bleibt er beim Monat einlesen bei 50 % stehen... Kannst du mir helfen ?
Arbeite mit der Version 2.91.7
Zusatz: Habe die ws_newdata datei komplett seit 16.12.04 bis heute 17.04.06 11:31 habe momentan auch WSWIN aus damit nicht soviel verloren geht
Verfasst: 17 Apr 2006 13:12
Hallo mp3chris,
wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen, könnten wir auch nur versuchen, dass du mir die Dateien zusendest und ich einen Reparaturversuch unternehme.
Wenn du das willst, sende mir aber
- alle bisherigen Monatsdateien (ws_01_06.dat bis ws_04_06.dat
- die wswin.cfg
- die ws_newdata.csv
Sende sie an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Reparatur" und wenn möglich, komprimiert. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass es gelingt.
Besten Dank
Verfasst: 17 Apr 2006 15:44
von MP3chris2712
okay Danke Werner...
Die eMail ist auf dem Weg zu dir....
Verfasst: 17 Apr 2006 19:00
von MP3chris2712
Werner hiermit möchte ich mich ganz Herzlich bei dir bedanken.. Es hat geklappt... Ich muss sagen der Support ist Spitze da können sogar manche Großen Software Hersteller nicht mithalten
Gruß Chris
Verfasst: 17 Apr 2006 19:41
von Holli
MP3chris2712 hat geschrieben:Ich muss sagen der Support ist Spitze
Nur damit es nicht irgendwelche neuen Leser in den falschen Hals bekommen: Echten Support für sein eigenes Produkt macht hier nur einer: Werner Krenn. Alle anderen, und allen voran Werner N., geben "nur" ihr Userwissen an andere User weiter. "Support" klingt wie eine Leistung, auf die man einen Anspruch hat. 95% des "Supports" hier findet aber freiwillig und in der Freizeit statt. Um so höher ist die Hilfestellung in meinen Augen zu bewerten.
Da sitzen ja auch fast "nur" Leute, die dafür bezahlt werden
Das Engagement von Werner ist unbezahlbar. Man könnte ihm gelegentlich die Füße küssen
, aber in Geld ist seine Leistung nicht aufzurechnen.
Verfasst: 17 Apr 2006 22:28
danke allerseits für die Blumen
Für die Mitleser: Das Problem war wieder mal, wie schon öfter, ein falsch übermittelter Datensatz. Es ließ sich in diesem Fall nur nicht so leicht lösen, weil weder ein Export möglich war noch ein Rückstellen des Datums weiterhalf.
Eine vollständige Rettung der Daten war nur durch eine mehrstufige Maßnahme möglich:
- Entfernen des fehlerhaften Monats --> dadurch Start von WSWIN möglich
- Gewinnung der Daten des fehlerhaften Monats aus der glücklicherweise vorhandenen ws_newdata-csv
- Import der aus der ws_newdata.csv gewonnenen Daten
