Re: Regenmessung
Verfasst: 09 Feb 2006 18:59
von Enrico
Bernie hat geschrieben:Hallo Leute,
beim betrachten verschiedener Wetterseiten viel mir auf das bei Regentage Jahr zB. 15 Tage steht, dann bei
>1mm 5 Tage
>10mm 6Tage
> 20mm 7Tage
Wenn ich die Tage zusammen zähle kommen 18 Tage raus.Wenn ich aber nur 15 Regentage gesamt habe müßte auch bei der Aufgliederung 15 Tage rauskommen. Hab ich da einen Denkfehler?
mfg Bernie
Hallo Bernie,
ich glaube nicht, dass das eine reale Angabe ist. :wink: :?:
z.B.: Tage, die > 10mm haben, werden auch als Tage >1 mm gezählt.
Ein Regentag gilt aber auch, wenn Regen<1mm fällt. Eine mögliche Angabe ist:
>0mm 15 Tage
>1mm 10 Tage
>10mm 3 Tage
>20mm 1 Tag
Re: Regenmessung
Verfasst: 09 Feb 2006 19:57
von Holli
Enrico hat geschrieben:ich glaube nicht, dass das eine reale Angabe ist. :wink: :?:
Es kann zumindest eine sein. Ich hatte es auch mal so, daß von den Tagen mit weniger Regen die Tage, die "weiter oben" auftauchten, abgezogen wurden, und so tatsächlich die angezeigten Tage mit der Summe der Regentage übereinstimmten. War mir dann aber für die Jahresübersicht doch zuviel Hampelei und ich habe es wieder rausgeworfen.
Dann sollte bei obigem Beispiel aber tatsächlich 18 rauskommen, sonst ist ein Rechenfehler drin.
>0mm 15 Tage
>1mm 10 Tage
>10mm 3 Tage
>20mm 1 Tag
Das ist die Standardberechnung in WsWin, aber die muß man ja nicht übernehmen. :wink:
