wap.txt
Verfasst: 13 Feb 2006 10:29
von RKnud
Die wap.txt soll doch automatisch abgearbeitet werden, gell!?
Kann man das irgendwo deaktivieren? Meine wap.txt ist in den letzten Tagen nicht erstellt worden. Ich habe sie jetzt in die Custom.txt-Loop eingeschlossen, sodass ich Daten bekomme.
Aber woran könnte es liegen, wenn das nicht automatisch geht?
In der WSWINERR bekomme ich tagelang:
11.02.2006 18:05:05.842 V2.91.7 1 10 3 Html/WAP-Error Rewrite: "0016.txt"
Reiner
Verfasst: 13 Feb 2006 10:39
Hallo Reiner,
Richtig, sie muss also nicht explizit aktiviert werden.
Eine Erklärungsversuch (aber sehr vage):
Kann es sein, dass die zu erzeugende Datei bereits vorhanden ist (ist anzunehmen) und einen Schreibschutz hat? Denn dannkann sie ja nicht mehr gespeichert werden.
Was du auch noch kontrollieren könntest:
"Steuerung - Einstellungen Template/APRS/METAR/SYNOP" und hier den Reiter "CFG Custom Datei"
Hier sollte bei "wswin_customfiles.cfg aktiv" kein Haken sein. (es sei denn, du arbeitest bewusst mit diesen Einstellungen; dann musst du aber auch wissen, wie sie zu bedienen sind)
