Regensensor & ELV PC-WS2500 -> Sensor wird nicht gefu
Verfasst: 20 Feb 2006 17:53
von MarkusJung
Bin am verzweifeln, probiere seid mehreren Tagen den Regensensor in gang zu bekommen, meldet sich aber nicht, habe schon mehrfach die ReadMe durchgelesen und alle Anweisungen Schritt für Schritt durchgeführt...ohne Erfolg...
Wer weiß noch einen Rat für mich???
Verfasst: 20 Feb 2006 18:27
@Hallo,
eventuell einmal das Sensorprotokoll auf V1.1 umstellen
und/oder den Magneten anders herum einsetzen!
Verfasst: 20 Feb 2006 20:43
von MarkusJung
Protokoll Ver.1.1 auch schon ausprobiert, der Magnet ist mit der roten Markierung nach oben eingesetzt, die Frage wäre nur die, wie soll ich den Magneten wieder dort raus bekommen, klemmt fest und mit eine Zange kann man ihn auch nicht mehr "anfassen"
Frage? Was ist mit den Sensoren 1 bis 8? Wird der Regensensor dort mit eingetragen oder wird er über die Kanäle 0 bis 7 angesteuert?
Verfasst: 20 Feb 2006 21:44
von MarkusJung
...noch was, unter der Interface-Statistik ist der Sensor als nicht vorhanden gemeldet, dort gibt es eine extra Spalte von Sensoren, u.a. der Regen-Sensor nicr nicht zu der Kathegorie Sensor 1-8 gehört...
Verfasst: 20 Feb 2006 23:11
du hast den Magneten aber schon dort eingesetzt, wo er hingehört und nicht irgendwo? (weil du schreibst, dass du an ihn kaum mehr herankommst)
Das ist klar, eben weil er offensichtlich nicht sendet. Er muss dort angezeigt werden, wo "Regen" steht und nirgendwo anders (also nicht bei den Sensoren 1 - 8 )
Verfasst: 21 Feb 2006 08:39
von MarkusJung
Habe ihn seitlich an der Wippe postiert, die Halterung dafür ist ja offensichtlich, oder nicht?
Ich frage mich nur, wenn der Magnet falsch postiert ist, wieso sollte der Sensor an sich nicht gefunden werden oder braucht er erst einen Impuls zum finden!?
Verfasst: 21 Feb 2006 09:31
Weil du mit dem Magneten den Sensor sozusagen einschaltest.
Kein Magnet (oder falsch eingestzt) = kein Sendevorgang.
Was ich mir auch noch vorstellen könnte: Du hast den Magneten zwar richtig eingesetzt, aber das Gehäuse um 180° verkehrt aufgesetzt.
Grob gesagt, muss sich die Solarzelle auf der Seite des Magneten befinden und nicht genau entgegengesetzt.
Verfasst: 21 Feb 2006 10:14
von Bernhard
Hallo Marcus
wo hast du den Magneten eingesetzt,
beim Regenmesser gibt es 2 Magneten, einer sitzt an der Wippe, der ist
normalerweise schon montiert und muß mit der roten Markierung nach oben zeigen, den kann man auch schlecht wieder rausziehen,brauch man auch nicht.
Der 2. Magnet dient zum Einschalten des Regenmessers und
wird auf der Innenseite des Trichtergehäuses,praktisch die Rückseite des Solarzellengehäuses, waagerecht eingeklemmt, unterhalb der Markierung, eine Seite ist rot markiert, steht noch S und N drann, die rote Seite des Magneten mit der Markierung N müssen übereinstimmen.
Beim Aufsetzen des Gehäuses darauf achten das die Wippmagnet zum Einschaltmagnet zeigt.
Gruß Bernhard
Verfasst: 21 Feb 2006 11:36
von MarkusJung
*Entsetzt* Wie...2 Magneten??? Ich habe nur einen in der Verpackung gehabt und der ist von der Wippe, muss ich zum Aktivieren, hatte das Gehäuse schon zerlegt, den zweiten Reed-Kontakt aktivieren daß er senden kann? Das würde auch aus der ReadMe alles erklären daß wenn man den Sender einen längere Zeit nicht braucht den Magneten zu entfernen, somit wäre das Gerät ausgeschaltet, also wie gesagt, habe nur einen Mageten und der ist an der Wippe...
Verfasst: 21 Feb 2006 12:11
von MarkusJung
OK, hab den unteren Reed-Kontakt überbrückt, habe dann eine Antwort bekommen, da fehlt wohl ein kleiner runder Magnet beim Auslieferungszustand, ca. 1Cm lang und 2-3 mm Durchmesser...
Danke Euch...
Verfasst: 21 Feb 2006 12:17
so ist es.
Verfasst: 22 Feb 2006 09:07
von meldie99
Einfach bei ELV anrufen, die schicken kostenlos einen Magneten zu (meiner war nach einem Tag da)
