Regenmesser spinnt
Verfasst: 01 Mär 2006 16:20
von waka
Daten vom Regen lassen sich nicht mehr editieren(ws2000).
Ich habe eine ws2000 und eine ws2500.
Nachdem ich im Forum schon gesucht und einiges probiert habe weiß ich nicht mehr weiter.
Der Wert läßt sich nicht mehr editieren. Wenn ich ihn auf 0 gestellt habe, dann bei Wettervorhersage, Statistik Daten letzter Regen auf reset, internet Dateien aktualisieren, bleibt der Wert.
Ein Problem ist , seitdem ich die ws2500 habe bekomme ich nach jdem Neustsart von ws2000 diese Regenmenge, heute 23,8 l sonst sind es über 200l.
walter
Verfasst: 01 Mär 2006 16:59
Hallo Walter,
ich komme mit deinen Angaben nicht klar:
Ein Problem ist , seitdem ich die ws2500 habe bekomme ich nach jdem Neustsart von ws2000.........
Was hat denn die WS 2500 mit der WS 2000 zu tun?
Doch egal, wenn du eine falsche Regenmenge hast, kannst du sie doch zunächst durch "Datei - Wetterdaten editieren" korrigieren. Und wenn du dann die von dir genannten Maßnahmen durchführst (Wetterstation - Statistikdaten...), sollte doch alles stimmen.
Verfasst: 01 Mär 2006 19:59
von waka
Das ist ja gerade das komische, wenn ich bei dem Regenmesser ws2500 den Magneten entferne funktioniert der Regenmesser ws2000 ohne falsche Regenmengen.
"Datei - Wetterdaten editieren" korrigieren. Und wenn du dann die von dir genannten Maßnahmen durchführst Wetterstation - Statistikdaten...), sollte doch alles stimmen.
Das alles habe ich gemacht, ohne Erfolg. Beim Reset von letzter Regen erscheint immer wieder der gleiche Wert.
Kann man diesen 01.03.06 komplett löschen um ihn dann wieder neu Auszulesen.
Verfasst: 01 Mär 2006 20:27
von Peter Radl
Hast Du 2 verschiedene Regenmesser?
Wenn ja, senden die wohl beide auf dem gleichen Kanal.
Verfasst: 01 Mär 2006 20:43
von waka
Ja, die sind verschieden.
Verfasst: 01 Mär 2006 21:40
von Enrico
Wer ist verschieden? Die RM oder die Kanäle oder beides? *grübel*
Verfasst: 01 Mär 2006 21:53
von Bernhard
wenn du 2 Regenmesser betreibst mußt du bei dem WS 2500 Regenmesser
die feste Adressierung verändern sonst funktioniert keiner richtig denn sie
senden beide auf fester Adresse 7. Im Auswerteprogramm steht auch Adr 7, die kann man ändern. z.B. auf 6
Im Regenmesser selbst muß man ne Brücke einlöten
für Adr 6 JP1 brücken.
Gruß Bernhard
Verfasst: 01 Mär 2006 22:26
von waka
:lol:
Besten Dank für die Hilfe. :lol:
Walter
Verfasst: 10 Mär 2006 20:01
von waka
Hallo Bernhard
Die Adresse ist geändert.
[quote]Im Regenmesser selbst muß man ne Brücke einlöten
Wie mach ich das genau:?:
walter
Verfasst: 25 Mär 2006 17:45
von waka
Hallo Zusammen,
kann mir jemand helfen wie ich das hier beschriebene geregelt bekomme.
Ich habe das Teil aufgeschraubt, finde aber nichts mit JP1, da stehen nur Zahlen oder Buchstaben wie Z20,ZZ8,Z89,ZRZ, 4TZ auf der unteren Seite, auf der Oberen 474,Z23,393.
Im vorraus besten Dank für die Hilfe
Walter
Verfasst: 25 Mär 2006 21:41
von rolsch
also bei meinem Regenmesser (WS2000) ist der JP1 hier:
