current.html
Verfasst: 04 Mär 2006 21:19
von JJ
kann ich die current.html rückwirkend zu einem beliebigen Datum/Uhrzeit erzeugen :?:
Ich möchte je eine current.html von bestimmten Tagen, immer 12:00 Uhr erzeugen, die ich mir dann unter einem anderen Namen wegspeichern möchte. Zukünftig werde ich jede erzeugte current.html als entsprechende Kopie wegspeichern, aber was ist mit der Vergangenheit?
Verfasst: 04 Mär 2006 21:23
Hallo Josef,
wenn du den entsprechnden Tag in der Tagesansicht einstellst und dann "Internet - Wetterübersicht erstellen" wählst, wird die current.html für den jeweiligen Tag erzeugt.
Verfasst: 04 Mär 2006 22:03
von JJ
Danke Werner,
das geht aber auf den letzten Datensatz für diesen Tag, bei mir immer so 23:50 h.
Kann ich das denn auch auf mittags 12:00h einstellen?
Verfasst: 05 Mär 2006 11:09
Hallo Josef,
nein, das geht nicht, denn wie der Name sagt, ist die current.html eine aktuelle Datei, die sich immer auf die momentane Uhrzeit bezieht und bei vergangenen Tagen dann eben auf den letzten gespeicherten Datensatz.
Verfasst: 05 Mär 2006 14:47
von JJ
Ist ja sehr naheliegend, was Werner da geschreiben hat, current ist eben current :!:
Was müßte ich den tun, wenn ich eine Seite erstellen möchte, die den Inhalt von current.html hat, jedoch zu einem beliebigen Datum/Uhrzeit rückwirkend :?:
Wäre das viel Aufwand oder gar Programmierung, womit ich als Anfänger überfordert wäre? Oder hat hier jemand eine Lösung für mich, die ich übernehmen könnte? Oder ist das mit den Daten aus WsWin nicht möglich :?:
Schönen Sonntag noch, hier in Duisburg ist das Wetter sehr wechselhaft, von Sonne bis Schnellgestöber, wir haben hier so gut wie alles zu bieten.
Verfasst: 05 Mär 2006 14:59
Du kannst die Tagesansicht auf jede beliebige Stundenzeit (auch vergangene) einstellen.
Für diese werden dann die Daten erzeugt.
Welche Daten verwendet werden, kann man durch klicken auf die Uhrzeit unter Wetterdaten (in der Displayleiste) kontrollieren und eventuell dann auch korrigieren -> siehe Programmhilfe.
Verfasst: 05 Mär 2006 15:23
wenn ich ein vergangenes Datum einstelle und dazu eine Uhrzeit z.B. ab 12:00 wähle, ist aber der Menünkt "Internet - Wetterübersicht erstellen" nicht zugänglich. (ausgegraut)
Und genau das möchte Josef doch machen. Was übersehe ich?
Verfasst: 05 Mär 2006 15:37
von JJ
Genau diese Funktion habe ich gesucht. :D
Wenn man erst einmal auf der richtigen Spur ist, dann kommt man ja auch Dank der sehr guten Online-Hilfe schnell weiter.
Danke an alle.
Verfasst: 06 Mär 2006 08:54
die Funktion ist "zugänglich" wenn die Aufzeichnung nicht läuft.
Verfasst: 06 Mär 2006 11:04
Weiß ich eigentlich schon, bei mir aber nicht.
Konkret:
- Aufzeichnung ausgeschaltet
- ich wähle ein vergangenes Datum, z.b. den 1.3.2006
- ich wähle "Ansicht - Zeit"
---> in diesem Moment sind bei mir
"Wetterübersicht erstellen" und "benutzer HTML/WML-Dateien... " ausgegraut und außerdem
- keine Graphen (Temperatur, Druck usw) mehr sichtbar, außer "Sonnenscheindauer" und "Regen"
Nun stellt sich dies für mich nicht als Problem, da ich nur die Standardeinstellung verwende (Ansicht - Tag - Normalanzeige), aber ich wundere mich, dass es so ist.
Verfasst: 06 Mär 2006 21:24
von JJ
Hallo Werner + Werner,
ich habe heute Gelegenheit gehabt, diese Funktion eingehnd zu testen. Auch ich hatte gelegentlich das Phänomen, dass "Wetterübersicht..." und "Benutzer HTML..." zeitweilig ausgegraut waren.
Es muss irgendetwas mit der Funktion "TAG, 24h Anzeige" zu tun haben.
Ich möchte die Wetterübersicht von 12:00 Uhr haben und stelle die Zeit von 00:00 bis 12:00 Uhr ein. Dabei wird aber automatisch von der 24h Anzeige in die 12h Anzeige gewechselt und hier ist "Wetterübersicht..." und "Benutzer HTML..." nicht aktiv.
Erst wenn die Anzeige auf "TAG, 24h Anzeige" geändert und bei "Zeitraum wählen" (jetzt wird Tag und Uhrzeit angeboten) die Zeit auf 12:00 Uhr gestellt wird, ist "Wetterübersicht..." und "Benutzer HTML..." wieder aktiv.
Der letzte Wert in der Ansicht ist der 12:00 Uhr Wert und hierfür wird dann die Wetterübersicht erstellt, genau so, wie ich es haben wollte.
Ich muß also "nur" meine Ansicht so verschieben, dass der gewünschte Zeitpunkt für meine Wetterübersicht in die ganz rechte Ecke der Ansicht rutscht, dann klappt es auch mit dem Nachbarn :wink:
Ich hoffe, ich konnte mich so ausdrücken, dass es nachvollziehbar ist.
Schönen Abend noch.
Verfasst: 06 Mär 2006 22:42
Hallo Josef,
Treffer, so ist es. :)
Ich habe eigentlich immer gedacht, WSWIN zu kennen, aber wenn man falsch vorgeht, geht es eben nicht. (habe immer zuerst "Zeitraum wählen" angeklickt)
Damit hat sich meine Anfrage und Mail erledigt.
Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich hier auch nicht in die Hilfe geblickt habe (dort steht es nämlich), ganz einfach, weil ich selbst diese Funktion nie brauche.
