Sonnenscheindauer VentagePro
Verfasst: 08 Mär 2006 08:00
von Heinz
Hallo und guten Morgen an alle
ich habe mit meiner Wetterstation (VentagePro2) ein Problem und hoffe dass Ihr helfen könnt.
Warum wird bei meiner Wetterstation die Sonnenscheindauer viel zuviel angezeigt. Standort (Breiten- und Längengrad) und Höhe habe ich korrekt eingegeben. Kann mir jemand helfen?
P.S Falls Ihr noch Daten braucht schreibt mir bitte.
Verfasst: 08 Mär 2006 22:46
@Heinz,
welche Einstellungen verwendest Du den?
Sonnenstandskorrigert usw ...
Verfasst: 09 Mär 2006 11:04
von Heinz
hier meine Einstellungen
Spezial Sensor
Registerkarte #3
Sensor Sonnenscheinzeit = Sonnenstrahlungs-Sensor(W/m²) aktiviert
Zeit Sensor = Keine Berechnung
Skalierung - Minuten = 20
Minuten - maximale Zeit je Erfassung = 60
Registerkarte Solar
Sonnenstands-Korrektur durchführen = aktiviert
Faktor - Monat
0,388 0,389 0,390 0,390 0,391 0,394
>= 85% 83W/m² sonnig -> Zeit
>= 70% leicht bewölkt
>= 50% bewölkt
<= 5% diesig
<= 0% dunkel
Wert für 0% 0,0 W/m²
Register Bewölkungsgrad
hier stehen noch alle Werte auf 00:00
Mir ist noch aufgefallen, wenn tatsächlich z.B. 2 Minuten Sonnenschein gemessen wurde dieser dann auf 10 Minuten hoch gesetzt wird.
Hängt es vielleicht damit zusammen dass zur Zeit die Daten von Weatherlink verarbeitet werden und WsWin32 nur die Dateiüberwachung ohne Interface aktiviert ist?
Verfasst: 09 Mär 2006 16:15
@Heinz,
WsWin kann systembedingt die Sonnenscheinzeit nur aus dem Interverall ermittelt.
Wenn Du ein Speicherintervall von 10 Minuten eingestellt hast (in Weatherlink) ist die Sonnenscheinzeit entweder 0 oder 10 Minuten.
Verfasst: 11 Mär 2006 10:42
von Heinz
vielen Dank für den Hinweis,
leider kenn ich mich in der Weatherlink-Software nicht so gut aus und es wird sicherlich noch zwei Monate dauern bis ich komplett auf WsWin32 umgestellt habe. Kannst du mir genau sagen wo ich welche Einstellungen, in der Weatherlink Software, vornehmen muß damit ich annährende Ergebnisse erhalte?
Verfasst: 11 Mär 2006 15:00
@Heinz,
Du must in der Weatherlink Software das Speicherintervall auf 1 oder 5 Minuten umstellen.
Unter Setup, Set Archiv Interval...
Aber um es gleich zu sagen, Du vergleichst hier Äpfel mit Birnen:
Die Weatherlink Software arbeitet nur mit der Cut-Off-Methode bei
120 W/m². Damit wirst Du nie gleiche Werte mit WsWin bei sonnenstandskorrigierter Einstellung erhalten.
Du must in WsWin dann auch auf die Cut-Off Methode umstellen, diese Werte sind tatsächlich aber nicht brauchbar (meine persönliche Meinung).
