Frei definierbare Wetterlagen-Variable
Verfasst: 11 Mär 2006 18:16
von RKnud
Ich hatte irgendwo schon mal diese Anregung reingeschrieben, finde aber den Thread nicht mehr und bin unsicher, ob es sowas inzwischen gibt:
Ich wünsche mir für jeden Tag ein frei editierbares Textfeld, in das ich z.B. wichtig Wetterereignisse, die nicht aus den Daten ablesbar sind, festhalten kann. Die rohen Daten sagen mir auf die Dauer nicht mehr viel; der textuell festgehaltene Eindruck dagegen ist erheblich aussagekräftiger.
Gibt es sowas inzwischen? Oder: Werner, kriegen wir sowas ???
Reiner
Verfasst: 11 Mär 2006 18:35
Hallo Reiner,
ich weiß jetzt nicht, ob du das kennst und ob es dir hilft. Du kannst unter "Wetter - Wetterlage - Messwerte 2" ganz unten bei "Zusatzinformationen" persönlichen Text festhalten.
Verfasst: 12 Mär 2006 09:27
von RKnud
Werner,
danke für den Hinweis. Die Frage ist: Ist der Text, den ich dort eingebe, tages-spezifisch und kann ich diese Information per Variable auswerten?
Das würde ich ja gerne.
Reiner
Verfasst: 12 Mär 2006 10:05
Hallo Reiner,
eine Auswertung per Variable ist nicht möglich. Ich habe schon vermutet, dass du so etwas im Auge hast, drum habe ich mich auch so vorsichtig ausgedrückt. Es ist nur ein reiner tagesspezifischer "Merkzettel".
Verfasst: 12 Mär 2006 14:38
der Eintrag dieser Bemerkung steht auch als Variable zur Verfügung.
(aber nur immer der letzte Eintrag).
Eine Alternative wäre eine der 6 bzw. 3 möglichen Variablen "ws_owntext1..6%"
oder "forecast_txt1..3"
unter Wetter, Wettervorhersage zu verwenden.
Verfasst: 12 Mär 2006 14:41
von MichaGreen
Hallo Werner N.,
..und was ist mit den %ws_own_txt1%, %ws_own_txt2% usw. -Variablen unter Wetter-->Wettervorhersage? Hier kann man doch spezifischen Text zuweisen und der sollte doch dann eigentlich auch abfragbar / auswertbar sein, oder?
Grüsse
Michael
UUps, Werner, da haben sich unsere Postings überschnitten!
Verfasst: 12 Mär 2006 15:17
Hallo Michael,
ich kenne diese Variablen schon
, aber es löst das Problem von Rainer vermutlich nicht. Denn er möchte ja offensichtlich mehr oder weniger fortlaufend (datumsmäßig) Text eingeben und diesen dann auch abfragen können.
Verfasst: 12 Mär 2006 16:50
von Holli
weneu hat geschrieben:Hallo Michael,
Es wäre sogar ausgesprochen sinnvoll, solche frei formulierten Tages-Wetterereignisse festhalten zu können. Auch in der "professionellen" Meteorologie werden die Jahreszeiten nicht allein in Zahlen und Meßwerten beschrieben, sondern auch mit natürlichen Terminen wie Blüte bestimmter Pflanzen, Reife von Früchten usw. festgehalten. Und unabhängig von solchen "natürlichen" Terminen gibt es je nach Anwendung noch viele andere Termine, die interessant sein können: Ein Wintersporthotel könnte die möglichen Skitage festhalten, ein Landwirt Reifepunkte seiner Früchte, ein Fischzüchter Eistage seiner Zuchtbecken und was weiß ich.
Aber dazu müßten diese Einträge natürlich für die zugehörigen Tage gespeichert werden und abrufbar sein.
Zumindest als Anregung finde ich sowas interessant.
Verfasst: 12 Mär 2006 22:04
von RKnud
Deswegen habe ich das ja bereits mal angeregt. Ein Wort sagt nur mal mehr als 1000 Messwerte
Reiner
Verfasst: 13 Mär 2006 01:15
von Holli
RKnud hat geschrieben:Deswegen habe ich das ja bereits mal angeregt. Ein Wort sagt nur mal mehr als 1000 Messwerte
Reiner
Ich bin völlig dafür. Mir kommt nur immer bei solchen Ideen gleichzeitig der Gedanke, daß sowas (und vieles andere) als fest eingebaute WsWin-Funktion unnötig unflexibel ist und oft mit Dateizugriffen auf (mehr oder weniger) frei gestaltbare Textdateien viel flexibler und universeller zu lösen wäre, z.B. durch Verwendung von XML-Tags <xy>Text</xy>. Damit ginge nicht nur das von dir gesuchte ohne weitere Änderung in WsWin, sondern auch fast jede andere beliebige Merkfunktion, die WsWin nicht von sich aus bietet, ohne daß sich Werner mit ständig neuen Wünschen rumärgern müßte
