WAP
Verfasst: 11 Mär 2006 19:20
von adolf
ich habe den wap_.txt in wap.txt umgewandelt.
Der erzeugte mir im html-Verzeichnis die data.htm,
aber nur beim ersten Mal.
Danach nicht mehr.
Wo muss ich das einstellen, das es bei jedem Mal geht?
Brauche es für den aktuellen Ticker
mfg.
Adolf
Verfasst: 11 Mär 2006 19:52
Hallo Adolf,
du musst dafür sorgen, dass die custom.txt und wap.txt automatisch erstellt werden.
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" und hier den Haken setzen bei "bei Aufzeichnung Benutzer HTML-Dateien aktualiseren"
(zusätzlich auch bei "bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen")
Nochmal
Verfasst: 11 Mär 2006 20:24
von adolf
Erzeuge jetzt das data.htm .
Im Ticker läuft jedoch der wap.txt mit den Daten der
dat.htm zusammen.
In wap.txt seht custom.file data.htm
habe ich das verkehrte openfile geöffnet?
mfg
Adolf
Verfasst: 11 Mär 2006 23:42
Hallo Adolf,
ich werde aus deinen Angaben nicht schlau. Du solltest mal die jeweils ersten 5 Zeilen der custom.txt und der wap.txt hier posten, vielleicht sieht man dann klarer.
Verfasst: 12 Mär 2006 10:39
von adolf
Hallo Werner
Habe mich wirklich undeutlich ausgedrückt.
Also nochmal:
Schau ich mir die current.html mit einem Texteditor an , sehe ich ein
normales Textfile.
Bei der data.htm sehe ich praktisch den wap.txt wie er im wswin Verzeichnis
steht.
Somit läuft dann auch im Ticker dieses File mit allen zeichen durch, die
aktuellen Daten sind aber drin
Wo habe ich den Fehler gemacht?
Alles andere läuft .
mfg
Adolf
Verfasst: 12 Mär 2006 11:58
Hallo Adolf,
ich muss mich wiederholen:
Ich kann dir nur helfen, wenn du, wie schon erwähnt, die ersten 5 Zeilen der jeweiligen Dateien hier postest. Konkret also custom.txt und wap.txt
Was mich nämlich auch irritiert, dass du von einer current.html sprichst.
Denn die current.html ist normal die von WSWIN automatisch erzeugte Datei und hat wiederum nichts mit der custom.txt bzw. der custom.html zu tun.
Fehler
Verfasst: 12 Mär 2006 15:52
von adolf
Hallo Werner
habe den fehler gefunden
danke nochmal
Gruss Adolf
