WS 2500 wird von WsWin nicht gefunden
Verfasst: 13 Mär 2006 14:03
von Mucki
Wetterstation WS 2500 ( ohne Interface Häkchen entfernt )
Fehlermeldung: Es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen!
Statuszeile: WS 2500 V1.0 nicht gefunden | COM 1 ( 19200 Bit/Sec., 8 Datenbits, 2 Stopbits, keine Parität )
Die gleichen Fehlermeldungen erscheinen auch bei den Einstellungen für
WS 2000 V1.x und WS 2000 V2.x
Verfasst: 13 Mär 2006 15:24
kann hier zunächst leider nur die üblichen Ratschläge geben.
- ist der COM-Port in Ordnung (evtl mit anderem Gerät testen oder anderen Comport verwenden)
- ist das Kabel in Ordnung?
- folgendes kontrollieren
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... &forum=2&0
(die Einstellung "Enable Auto CTS/RTS Flow Control"
darf bei Verwendung von ELV-Interfaces (WS2000-PC, WS2500-PC, WS2500, Huger WMR-900 usw.) auf keinen Fall aktiviert sein!)
- auf das Sensorprotokoll V1.1 umstellen: Wetterstation - Status Funkinterface und hier den Haken bei Sensor Protokoll V1.1 setzen
Verfasst: 13 Mär 2006 15:52
von Mucki
Das Kabel funktioniert mit einer WS 3600 und Weather Display! ( wahnsinnig unübersichtliches Programm )
... die Einstellung "Enable Auto CTS/RTS Flow Control" ist bei meinem XP Home SP2 nicht vorhanden!
Mein WsWin V 2.91.2 hat statt dem Sensorprotokoll V1.1 das Protokoll V1.x ( heute heruntergeladen )
Verfasst: 13 Mär 2006 16:16
ich denke, mit dem Kabel für die WS3600 wirst Du bei der WS2500 kein Glück haben (was ja auch die Software sagt: Es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen).
Die Kabelbelgung-/beschreibung solltest Du hier mit der Suchenfunktion finden.
Verfasst: 13 Mär 2006 16:28
von Mucki
Danke! Wer kann das orig. Datenkabel liefern?
Gibt es ein USB Datenkabel oder kann ich meinen Seriell > USB Adapter für Siemens Handy verwenden? ( habe für den späteren Betrieb einen Notebook ohne serieller Schnittestelle )
Gibt es einen brauchbaren Seriell > Lan Adapter? Habe beim See einen Zugang mit fixer IP und könnte die WS 2500 ohne PC vor Ort betreiben.
Verfasst: 13 Mär 2006 17:17
von jekno
Mucki hat geschrieben:Gibt es einen brauchbaren Seriell > Lan Adapter?
Ich kann dir Moxa NPort Lite 30x (x steht für die Anzahl der Schnittstellen) empfehlen.
Ich arbeite selber damit!
Hatten wir hier auch schonmal in einem thread im Forum behandelt.
Bin gerade zu faul, zum suchen :wink:
Verfasst: 13 Mär 2006 20:15
von hstampi
Datenkabel wird gerade eines bei ebay angeboten, noch 2 Tage 18 Stunden.???
Verfasst: 14 Mär 2006 07:39
von Mucki
Werner hat geschrieben: ich denke, mit dem Kabel für die WS3600 wirst Du bei der WS2500 kein Glück haben..
wo finde ich die Kabelbelgung-/beschreibung? Kann mein Kabel ( 3600 ) umlöten!
Werner, habe diese Meldung von dir bei http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... ight=rs232 gefunden:
Werner hat geschrieben:Wswin unterstützt noch keinen ONLINE-Betrieb mit der WS2500 -> deshalb keine Reaktion
Heisst das dass meine WS 2500 ohnehin nicht funktionieren wird?
Verfasst: 14 Mär 2006 09:55
Das war einmal. Seit langem wird die WS 2500 auch direkt ausgelesen.
Verfasst: 15 Mär 2006 08:24
von Mucki
Danke vielmals Werner!
Mit dem Wetterbericht aus der wunderschönen Veldener Bucht möchte ich vor allem den Wassersportlern eine Alternative zum globalen Wetterbericht bieten, und in Zukunft mehrere Stationen rund um den Wörthersee vernetzen. Eine hohe Aktualisierungsrate ist daher erforderlich. Mir scheint die WS 2500 nach Allem was ich in deinem Forum gelesen habe nicht besonders geeignet zu sein. Welche Wetterstation würdest du empfehlen?
Ideal währe wie bei den von mir verwendeten Webcams von Mobitix ( 8 Stück, weitere 8 werden bis zum Sommer installiert ) ein Gerät welches direkt auf den Webspace hochladen kann! Wenn's das nicht gibt könnte man es bauen! Wer hat Interesse? p.s.: bin Industrial Designer und könnte vermarktungsfähige Gehäuse entwickeln.
Verfasst: 15 Mär 2006 10:04
wenn eine hohe Aktualisierungsrate notwendig ist (wahrscheinlich wegen des Windes), wird wahrscheinlich nur die Vantage in Frage kommen.
Wegen der Möglichkeit des direkten Hochladens (die ich gar nicht für so gut halte), warte mal ab, was hier noch gepostet wird.
Verfasst: 15 Mär 2006 14:58
von Holli
weneu hat geschrieben:Wegen der Möglichkeit des direkten Hochladens (die ich gar nicht für so gut halte), warte mal ab, was hier noch gepostet wird.
Ich kenne die angebotenen Möglichkeiten in A nicht, aber häufiges Hochladen von Bildern und Daten bedeutet viel Traffic, und das unabhängig von der Nachfrage. Und Traffic lassen sich vermutlich auch Webspace-Provider in A gut bezahlen. Je nach Zugriffshäufigkeit kann es sinnvoller sein, einen Rechner mit fester oder dynamischer IP dafür ständig laufen zu lassen. Dann geht nur der Traffic durchs Netz, der auch tatsächlich abgefragt wird.
