Wetterdaten Exportieren
Verfasst: 22 Mär 2006 10:51
von Oli
frage ist es möglich alle Daten seit meiner Aufzeichnung in eine Excel-Datei zu exportieren?
Muss ich da ein Templat erstellen, wenn ja wie???
Ok danke mal im vorraus für eure Hilfe.
Gruss Oli
Verfasst: 22 Mär 2006 13:27
Hallo Oli,
"Datei - Exportieren - alle Monatsdateien exportieren" und hier dann "Datendateien"
Dann werden alle Monate, die zur Verfügung stehen, als csv-Datei in den Ordner "AllData" exportiert. (die csv-Dateien kannst du ja dann mit Excel öffnen).
Wenn du es dann wirklich in einer Datei willst, musst du die Daten manuell zusammenfügen.
Verfasst: 22 Mär 2006 17:31
von Oli
Hi Werner,
ok danke mal ist aber ein recht Stück arbeit.. hab mal nur einen Monat durch gesehen, ist es möglich das der Luftdruck nicht umgerechnet exportiert wird???
Gruss Oli
Verfasst: 22 Mär 2006 17:40
Hallo Oli,
ja, der Luftdruck wird absolut ausgegeben, also so, wie ihn die Station überträgt. Sollte aber kein Problem sein, ihn durch Excel umrechnen zu lassen.
Warum willst du überhaupt alle Monate in einer Datei haben?
Verfasst: 22 Mär 2006 18:42
von Oli
Hi Werner,
also möchte da mal ausprobieren, und zwar kannst du dem Jörg Kachelmann deine Stationsdaten senden und man erhält dann eine detaillierte MOS.
- einen 24-Stunden-Niederschlag -> jeden Tag um 6z gemessen.
- Tmin und Tmax für jeden Tag (bitte nur Wetterhütte).
Und wer Sachen stündlich hat, zB stündliches Takt oder stündlich Wind (10-Minuten-Richtung, 10-Minuten-Mittel, höchste Böe),
der erhält ein MOS in stündlicher Auflösung für Temperatur und Wind.
Man braucht dazu mindestens 18 Monate lückenlose Messungen ohne Ausreißer
hier mal der Link zum Beitrag:
http://www.meteolab.de/viewtopic.php?id=130
gruss Oli
