Regenmengenanzeigeproblem HW+WSWIN
Verfasst: 23 Mär 2006 14:17
von Sokrates
Hallo zusammen...
Ich habe hier eine WS2300 in Zusammenarbeit mit HeavyWeather und WSWIN (beide aktuelle Version) im Dateiüberwachungsmodus laufen.
So weit, so gut, allerdings tritt seit zwei Tagen folgendes Problem auf:
In den Grafiken und Tabellen wird ca. jede Stunde 1,1l Niederschlag gemessen, obwohl zum einen keiner ist und dieser Niederschlag auch nicht in der History.dat erscheint.
Irgendwie "dichtet" WSWin diese 1,1l jede Stunde dazu.
Hier mal der Link zu meiner aktuell.gif:
http://dirkbaier.dyndns.org/wetter/aktuell.gif
Da kann man schön die Regelmäßigkeit sehen.
Habe ich vielleicht irgend etwas in den Einstellungen übersehen oder hat jemand einen Tip woher das kommt?!
Grüße,
Dirk
http://www.wetter.niederbieber.de/
Re: Regenmengenanzeigeproblem HW+WSWIN
Verfasst: 23 Mär 2006 15:19
von Holli
Sokrates hat geschrieben:In den Grafiken und Tabellen wird ca. jede Stunde 1,1l Niederschlag gemessen, obwohl zum einen keiner ist und dieser Niederschlag auch nicht in der History.dat erscheint.
Erscheint denn der entsprechende Datensatz in der history.dat?
In deiner aktuell.htm fällt auf, daß der Datensatz vor diesem Regen fehlt. Alle anderen kommen im 5min-Intervall, an der Stelle ist ein 10min-Intervall. Ist das bei den anderen Regenzeitpunkten auch so?
Verfasst: 23 Mär 2006 15:30
von Sokrates
Hallo Dietmar...
Holli hat geschrieben:
Nein, dort nicht.
Ich habe die aktuelle history.dat hier als txt-Datei liegen:
http://dirkbaier.dyndns.org/wetter/history.dat.txt
Ich habe in Datensätzen der letzten Tage die Regenmenge manuell editiert. Kommt wahrscheinlich daher.
Verfasst: 23 Mär 2006 15:45
von Holli
Sokrates hat geschrieben:Hallo Dietmar...
Nein, dort nicht.
Doch, ich sehe ihn
Aber wie hast du damit das hier geschafft:
23.03.2006 15:00 15,1 °C 30 % 1012 hPa 1,1 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) SO 135 ° -2,3 °C 9,1 °C
23.03.2006 14:50 15,3 °C 31 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° -1,7 °C 13,3 °C
In der history.dat steht der fehlende Datensatz drin:
997,516,73615,230-2,212,511,5SO3,114:5523.03.2006 (Ups, da fehlen alle Leerstellen... ich meine den um 14:55)
Hast du den kompletten Satz gelöscht oder es irgendwie geschafft, dort ungültige Werte einzutragen? Welche Regenmenge steht um 14:55 drin, wenn du die Tabelle bearbeitest?
Verfasst: 23 Mär 2006 15:53
von Sokrates
Hallo Dietmar...
Ich habe in der History.dat nichts bearbeitet. Nur per WSWIN in den Daten dort. Sollte also doch keinen Einfluß auf die History.dat haben.
Ich finde auch den Eintrag nicht, den Du oben angrführt hast. Irgendwie stehe ich jetzt auf dem Schlauch.
Verfasst: 23 Mär 2006 16:37
von Holli
Sokrates hat geschrieben:Ich habe in der History.dat nichts bearbeitet.
Geht ja auch nicht. Dafür gibt es (bis jetzt) keine Bearbeitungssoftware.
Nein, in der history.dat steht der Datensatz von 14:55 korrekt drin. In deinen WsWin-Daten fehlt er. Wenn du nur die Regenmenge bearbeitet hättest, sollte er vorhanden sein.
Heute, 14:55. In der history.dat stehen dafür Werte. In deiner aktuell.htm fehlt diese Zeit. Taucht sie in der Tabelle auf, wenn du auf "Datei/Wetterdaten editieren" gehst und "Regenmenge" auswählst? Welche Regenmenge steht für 14:55 und für 15:00 drin? Stimmen die anderen Werte um diese Zeit mit denen aus der history.dat um 14:55 überein?
Inzwischen ist es später geworden. Um 16:05 dasselbe Spielchen: Ein Datensatz fehlt, im folgenden steht diese Regenmenge. Und ich vermute mal stark, daß in der history.dat auch für 16:05 gültige Werte ohne Niederschlag stehen. Was macht WsWin bei dir zu diesen Zeiten?
Verfasst: 23 Mär 2006 16:46
von Sokrates
Also in WSWin fehlt der Datensatz von 14.55h in der history.dat ist er vorhanden. die lfd. Nr bei WSWin zeigt 14.50h die Nr. 245 und 15.00h die Nr. 246.
Keine Ahnung... Rechner läuft durch, WS2000Pro., 933Ip, HW, WSWin und HSUpload laufen im 5 Minuten Aktualisierungsmodus.
Hmmm... aber Du hast recht, vor dem Niederschlag fehlt immer ein Intervall. Komisch.... Das muß aber nach HW passieren... Jetzt ist nur noch die Frage warum?
Verfasst: 23 Mär 2006 16:55
von Holli
Sokrates hat geschrieben:Hmmm... aber Du hast recht, vor dem Niederschlag fehlt immer ein Intervall. Komisch.... Das muß aber nach HW passieren... Jetzt ist nur noch die Frage warum?
Keine Ahnung. Was hast du bearbeitet?
Ich würde einfach mal die WD_03_06.DAT im Datenverzeichnis
bei beendetem WsWin(!) umbenennen (nicht löschen) und dann die Daten ab 1.3. neu konvertieren.
Verfasst: 23 Mär 2006 17:09
von Sokrates
Holli hat geschrieben:Sokrates hat geschrieben:Hmmm... aber Du hast recht, vor dem Niederschlag fehlt immer ein Intervall. Komisch.... Das muß aber nach HW passieren... Jetzt ist nur noch die Frage warum?
Ich habe nur die Regenmenge in WSWin editiert. Aber das war heute morgen um 9h, die Daten der letzten zwei Tage.
PS: Umbenannt ist, aber wie konvertiere ich die Daten ab 1.3 neu?
Verfasst: 23 Mär 2006 17:34
von Sokrates
Soderle... ich hab alles neu konvertiert.
Der Suche im Forum sei Dank.
Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert.
Verfasst: 23 Mär 2006 18:11
von Holli
Sokrates hat geschrieben:Ich habe nur die Regenmenge in WSWin editiert. Aber das war heute morgen um 9h, die Daten der letzten zwei Tage.
Komisch. Sowas hab ich damit noch nie geschafft.
Mit "Datei/Wetterdaten konvertieren", gewünschten Zeitraum einstellen. Der Schreibcursor muß im Feld mit der history.dat stehen, damit OK angeklickt werden kann.
Eigentlich ist es aber sinnvoll, bei der Dateiüberwachung unter "Datei/Optionen" "dabei Daten automatisch konvertieren/importieren" anzuhaken. Dann gehen keine Daten verloren, wenn man aus Versehen vor dem Einschalten der Dateiüberwachung das Konvertieren vergißt.
Verfasst: 23 Mär 2006 18:23
von Sokrates
Ich auch nicht.
Nein, das Problem war ja schon seit zwei Tagen. Das kann mit dem editieren nichts zu tun gehabt haben.
Jau, habe ich gemacht. Vielen Dank für Deine Hilfe. Sieht bislang gut aus.
