Probleme mit davisticker im IE
Verfasst: 23 Mär 2006 19:55
von Blauzahn
ich habe derzeit etwas Probleme mit meinem Wetterticker.
Im IE 6 läuft dieser nicht...
beim Start des IE läuft der Ticker problemlos, jedoch beim Reload erscheint nur der Hintergrund... geht man dann auf eine andere Webseite und dann mit dem *Zurück-Button* wieder auf die Seite, ist er wieder zu sehen?!?!?
Mozilla, Mozilla Firefox und Opera kommen ohne Probleme mit dem Ticker klar.
Das Problem trat auf, nachdem ich den Ticker an einer anderen Stellen auf meiner Seite einfügte...
wer weiß Rat?
Getestet habe ich mit WXP auf mehreren Rechnern, ohne Ergebnis.
Der Ticker ist auf meiner Startseite eingebunden..
www.wetterstation-zwickau.de
die data.html liegt in einem Unterverzeichnis, jedoch ist im Aplet-Parameter alles korrekt angegeben,
vorher lief der Ticker... ich bin ratlos.
Verfasst: 23 Mär 2006 20:10
Hallo Renè,
ich vermute mal, dass du das Problem nur dadurch lösen kannst, dass du die davisticker.class und data.html ins selbe Verzeichnis wie die Seite mit dem Applet legst.
Nachtrag
Verfasst: 23 Mär 2006 20:18
von Blauzahn
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich dachte auch schon an das Problem mit den unterschiedlichen Verzeichnissen, mich macht nur stutzig das es vorher (bei anderer Positionierung des Tickers auf der Startseite) funktionierte und die anderen Browser alles korrekt Anzeigen....
_____________________________________________________________
hier mal noch der html Code des Tickers
<applet CODE="davisticker.class" width="910" Height="21" align="absmiddle">
<param name="dataFile" value="Wetterdaten/data.html">
<param name="fps" value="80">
<param name="dataInterval" value="60">
<param name="font" value="tahoma">
<param name="style" value="PLAIN">
<param name="size" value="12">
<param name="fontColor" value="000,000,000">
<param name="borColor" value="000,000,080">
<param name="borWidth" value="0">
<param name="backColor" value="233,231,231">
</applet>
Verfasst: 23 Mär 2006 22:01
@René,
Deine Angabe zur Daten-Datei ist rein zufällig:
Du solltest den Absoluten Pfad dazu nehmen (z.B.)
<param name="dataFile" value="/Wetterdaten/data.html">
Verfasst: 24 Mär 2006 19:38
von Blauzahn
Werner hat geschrieben: Du solltest den Absoluten Pfad dazu nehmen (z.B.)
auch mit dem Slash das gleiche Ergebnis...
warum funktioniert das nur im IE nicht...
ich bin am Haareraufen :?
Ich habe auch den Rat von Werner Neudeck befolgt und den Ticker in das gleiche Verzeichnis geladen wie die data.html
Muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen....
Was mir noch auffiel
Ich habe noch einen PC mit W98 und dem IE6, da läuft der Ticker ebenfalls...
Bill Gates, was has Du da wieder gemacht
oder bin ich es... :oops:
Fehler gefunden
Verfasst: 25 Mär 2006 13:19
von Blauzahn
ich habe den Fehler gefunden!
Mein Zähler, ein weiteres Script, lies den Ticker nach dem Reload nicht mehr Tickern....
Andere Anordnung und schon geht es wieder.
Wie einfach doch manches ist :shock:
Danke noch mal für Eure Tips.
Verfasst: 25 Mär 2006 13:26
Hallo Renè,
das sind die Fehler, die man so liebt. :)
Wie hast du es denn herausgefunden? Einfach durch Umstellen des Tickers oder deaktivieren des anderen skripts?
Wobei es trotzdem seltsam ist, dass dieses Phänomen gerade im IE auftrat.
Verfasst: 25 Mär 2006 13:35
von Blauzahn
ich habe ganz einfach den Ticker einmal auf einer leeren Seite eingebunden wo er problemlos lief, dann habe ich nach und nach den Rest eingefügt, erstmal nur chaotisch... um zu Testen
und siehe da.. beim Zähler hunzte er wieder.
Manchmal kann man garnicht so schräg denken 8)
Wieso, weshalb und warum das nur beim IE auftrat/auftritt weiss ich auch nicht und ich bezweifle das wir es herausfinden werden.
