Hallo Alf,
ich habe den Sensor von Jürgen Rabb in einem
Weckglas platziert. Einmal als Versuch
"Rundumsicht", außerdem hat sich ergeben, daß ich mit Kondenswasser keine Probleme
mehr habe.
Gruß Uwe
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: MohrU am 2002-08-17 08:01 ]</font>
Probleme mit Raab-Sensor - "Ursachenforschung"
ich habe zwar nicht den Jürgen Raab Sonnensensor, sondern nach den Vorschlägen von Werner den AS 2000 als Sonnensensor umgebaut. Bei starker Sonneneinstrahlung oder nach Regen hatte sich im Gehäuse Feuchtigkeit gebildet und der Sensor ist Total ausgefallen.
Vor ca. 1/2 Jahr habe ich den Sonnensensor folgendermasen Umgebaut.
Die Fotodiode wurde bündig in den Deckel des AS 2000 eingebaut und mit 5m langem 2 Adrigem Kabel verbunden.
Der Deckel wurde auf die Spitze des auf dem Dach schon vorhandenen Rohres des Windmessers montiert, und mit Silikon wasserdicht ausgespritzt.
Das Kabel wurde durch das Rohr nach innen geführt, und an den zuvor angeschlossenen Punkten wieder angelötet.
Dadurch kommt keine Feuchtigkeit mehr in die Elektronik, und somit war Schluß mit Sensorausfall.
Die Einstellung des Sensors auf Faktor 40 <= 09:30 Sonnenauf >= 15:30 Sonnenuntergang Wert für 0% -17,9 C und für 100% 61,4 C haben sich als brauchbar erwiesen.
Allerdings fehlt morgens und abends etwa 1 bis 1 1/2 Std. Sonnenzeit weil die Diode in der Mitte angebracht ist.
Ein nächster Umbau (Versuch) ist mit 3 parall geschalteten Dioden vorgesehen. 1.) nach Westen 2.) nach oben 3.) nach Süden
