Seite 1 von 2
synop Luftdruck auf auf Stationshöne
Verfasst: 10 Mai 2006 18:24
von olfwyn
Hallo !
In der erzeugten synop.txt ist der Wert für den Luftdruck auf Stationshöhe bei mir gut 11 hPa zu niedrig. Praktisch ist das der ungefähre Korrekturwert vom absoluten zum NN-Wert noch einmal abgezogen.
Bsp. Station (WMR928NX) -> Absoluter Druck 1003 -> Wert für NN 1014 und Wert in der Synop.txt für Stationsdruck 992
Gibt es dafür eine Erklärung bzw. eine Lösung ?
Olaf
Verfasst: 10 Mai 2006 22:32
zeig doch bitte einmal den Inhalt Deiner synop.txt
Verfasst: 11 Mai 2006 07:32
von olfwyn
Du findest ihn hier: http://vechelde-wetter.de/synop.txt
Olaf
Verfasst: 11 Mai 2006 09:08
in der synop.txt steht momentan
ein
39950 = absoluter Luftdruck von 995.0 hPa
40171 = relativer Luftdruck von 1017,1 hPa
d.h. Du verwendest temperaturkomp. Luftdruckkorrektur, in diesem
Fall wird in den meisten Fällen der relative Luftduck nicht mit der Anzeige der Wetterstation übereinstimmen.
Verfasst: 11 Mai 2006 13:02
von olfwyn
Werner hat geschrieben:Hallo
ein
das mit dem temperaturkomp. Luftdruck ist richtig. Aber der in der synop.txt angegebene absolute Druck kann doch nicht stimmen.
Als Standorthöhe für den Sensor habe ich 95m in Wswin eingetragen, somit müsste bei 1017 hPa rel. als absoluter Druck ca. 1006 hPa in der Datei stehen. (ca. 1006 zeigt die Station auch als abs. Druck an)
Wieso ist der abs. Druck in der synop noch mal 9hPa niedriger, was ja einer Stationshöhe von ca. 136m entspräche ?
Olaf
Verfasst: 12 Mai 2006 06:48
Hallo Olaf,
ich werde es im Zusammenhang mit meiner WMR928 überprüfen - geht erst am Wochenende.
Verfasst: 13 Mai 2006 14:03
von olfwyn
bin gespannt !
Gruß Olaf
P.S.: es macht für das Problem keinen Unterschied, ob temp-komp. oder nicht. (Hab's getestet)
Verfasst: 13 Mai 2006 21:03
@Olaf,
ist ist ein Programm-Fehler bei allen Wetterstationen (ausser VantagePro und Mebus). Es wird hier der Standortluftdruck nocheinmal "reduziert" auf Standortluftdruck.
behoben im Update V2.92.4
Verfasst: 14 Mai 2006 09:21
von olfwyn
Danke :D
Verfasst: 24 Mai 2006 19:25
von olfwyn
... nur aus Neugier, wann können wir mit 2.92.4 rechnen :D
Olaf
Verfasst: 25 Mai 2006 10:33
@Olaf,
ich kann es nicht sagen, da immer etwas dazwischen kommt.
Verfasst: 27 Mai 2006 11:55
von olfwyn
macht ja auch nichts, wenn es etwas dauert, ist sowieso ein Superservice, denn Du bietest.
Noch etwas: Windböen (ffx) werden bei mir nicht in den synop eingetragen - normal ?
Olaf
Verfasst: 27 Mai 2006 16:28
@Olaf,
dann habe ich es nicht berücksichtigt.
In welchen Abschnitt wird der eingetragen?
Beispiel?
Verfasst: 27 Mai 2006 16:56
von olfwyn
# 910ff -- Höchste Windspitze in den letzten 10 Minuten (> 12,5 m/s)
# 911ff -- Höchste Windspitze seit dem letzten synoptischen Haupttermin (> 12,5 m/s)
# 912ff -- Höchstes 10-Minuten-Mittel der Windgeschwindigkeit seit dem letzten synoptischen Haupttermin (> 10,5 m/s)
# 913ff -- Mittlere Windgeschwindigkeit seit dem letzten synoptischen Haupttermin
# 914ff -- Niedrigstes 10-Minuten-Mittel der Windgeschwindigkeit seit dem letzten synoptischen Haupttermin
- aber, wenn es nicht enthalten ist - ist es auch nicht schlimm :wink:
Olaf
Verfasst: 27 Mai 2006 21:56
@Olaf,
bei mir ist 911xx und 912xx vorhanden.
Welche Wetterstation hast Du?
Könnte sein, dass ich diese Daten nur bei Stationen, die auch Windböen zur Verfügung stellen, eintrage.
