Variablen %maxwindmonth% und %maxwindyear% - gibt es die?
WS-Mijas
Beitrag von WS-Mijas »
Hallo Variablen-Spezialisten,
hier in Spanien gibt es http://meteoclimatic.com ein Wetterdaten-Dienst, ähnlich wie AWEKAS und WEDAAL und mit dem gleichen Datenübergabe-Verfahren.
Unter http://meteoclimatic.com/index.php/pg.1 ... ml?p=ESAND ist dort meine Station ganz unten in der Karte zu finden.
Hier zuerst die Erläuterung meiner unten kommenden Frage:
http://meteoclimatic.com will auch die
höchste Windgeschwindigkeit des laufenden Monats und die
höchste Windgeschwindigkeit des laufenden Jahres für das Anzeige-Display haben.
Die Übergabe-Kenner in der Liste der Übergabe-Datei heißen:
*MGST= für die höchste Windgeschwindigkeit des laufenden Monats
*YGST= für die höchste Windgeschwindigkeit des laufenden Jahres
Ich müsste dann z.B. als WSWin32-Variablen hinter:
*MGST= schreiben: %maxwindmonth% und hinter
*YGST= schreiben: %maxwindyear% , wenn diese Variablen bei WSWin32 so heißen würden.
Jetzt meine Frage:
Gibt es diese Variablen bei WSWin32 und wenn ja, wie heißen sie korrekt?
Nach ausführlichem Suchen im neuesten „custom_.txt“ habe ich sie jedenfalls nicht gefunden.
WSWin32 arbeitet aber offensichtlich mit diesen Variablen, denn bei minmax200605.htm bzw. minmax2006.htm werden genau diese Werte angezeigt.
Oder muß ich mir diese Variablen jeweils als Kombination zweier Einzelvariablen bilden?
Meine aktuelle Datenübergabe-Datei (eine reine Textdatei), die alle 10 Minuten durch die nächste überschrieben wird, ist unter
http://calahonda-info.net/Wetter/html/wx4.htm anzusehen.
Auf eine Antwort freue ich mich wie immer und bedanke mich gleich im voraus.
Holli
Beitrag von Holli »
%ws_m_maxval[%ws_month%,35]% und %ws_m_maxval[0,35]% liefern dir die gesuchten Werte. Ich weiß allerdings nicht sicher, ob sie nicht zu den Langzeitvariablen gehören, die nur einmal am Tag oder, wenn eingestellt, beim Start von WsWin aktualisiert werden. Wenn sie dazugehören, werden neue Höchstwerte nicht gleich nach ihrem Auftreten gemeldet, sondern erst am nächsten Tag.
WS-Mijas
Wieder einmal eine schnelle, effektive Hilfe
Danke Dietmar,
Deine Hilfe paßt. Im Prinzip ist das egal, wann diese Werte korrigiert werden, falls sie sich verändert haben. Bis jetzt habe ich sie manuell eingeben. Das war auch nicht immer topaktuell.
Jetzt werde ich gleich einmal nachschauen, warum ich diese Variablen nicht selbst gefunden habe. Falscher Suchstring? Bei dieser unglaublich langen Variablen-Liste von WSWin habe ich einfach nicht jede einzelne Zeile durchgelesen.
Die Vollzugsmeldung für die erfolgreiche Annahme der gemeldeten Werte werde ich Dir persönlich senden.
Muchas grazias !!!
