curval[2] oder Sensor 1
Widder
Beitrag von Widder »
Rchtig blicke ich mit den Sensoren nicht durch. Bei %curval[2]% wird doch
der Außensensor angezeigt. Jetzt habe ich 2 Außensensoren kombiniert. Sensor 6 und als Hauptsensor für Außen mußte ich jetzt Sensor 1 nehmen.
Sensor 6 + Sensor 1 = Sensor 1. Dies funktioniert in meiner Anzeige mit
%curval[2]% einwandfrei. Aber in Awekas.txt habe ich auch %curval[2]%
stehen und dort nimmt es nicht das Ergebnis der Kombination sondern den
ursprünglichen Hauptaußensensor 1.
Was mache ich falsch ?
Es grüßt
Joachim
Hallo Joachim,
es ist zwar möglich, aber nicht günstig, einen Sensor mit 6+1 = 1 zu kombinieren.
Wähle doch z.B. 1+6 = 3 (also eine neue Nummer, sofern die Nummer frei ist)
Dann hast du unter curval[4] den kombinierten Sensor. Du musst diesen Sensor aber dann zusätzlich unter "Wetterstation - Spezialsensoren - #1" als "Sensor Taupunkt" einstellen, sonst wird der falsche Sensor nach awekas übertragen.
Widder
Hallo Werner
Letzteres mit dem Taupunkt ist wahrscheinlich mein Problem. Denn ich hatte
erst einen 3. Sensor (1+6=3), da funktionierte aber awekas nicht. Deshalb bin ich erst auf die Idee gekommen 1+6=1 auszuprobiern.
Danke,ich werde es mal testen.
Es grüßt
Joachim
