Wettervorhersage Minidisplay
Verfasst: 07 Jun 2006 10:16
von oktave
Hallo Wetterer
Heute ist wolkenloses wunderbares Wetter.
In meinen Einstellungen habe ich "Vorhersage von der Station" markiert
und sie zeigt "sonnig" an.
Im Minidisplay, das auf der Einstiegsseite zu sehen ist, wird jedoch
"regnerisch" angezeigt, und dies obwohl die Aussichten für die kommenden Tage auch sonnig sind.
Wo kann ich denn die Ausgabe fürs Minidisplay einstellen?
Regnerisch sieht ja ziemlich komisch aus bei der 5Tage Voraussage sonnig :D
Danke für eine Antwort und Grüsse aus Amden
rolf
Verfasst: 07 Jun 2006 14:55
@Rolf,
welche Zeit/Datum zeigt das MiniDisplay?
Kann es vielleicht sein, das es nicht aktualisiert wurde?
Minidisplay
Verfasst: 07 Jun 2006 15:35
von oktave
Minidisplay und current zeigen dieselbe Zeit an.
current sonnig, mini regnerisch
es werden beide gut aktualisiert
r.
Verfasst: 07 Jun 2006 18:44
dann solltest du mal einen Link auf deine Seite oder auf die beiden Dateien current.html und minidisplay.gif einstellen, denn das von dir geschilderte Verhalten kann eigentlich bei korrekter Aktualisierung der Dateien nicht auftreten. Vielleicht sieht man dann mehr.
Verfasst: 07 Jun 2006 22:10
von Holli
weneu hat geschrieben:denn das von dir geschilderte Verhalten kann eigentlich bei korrekter Aktualisierung der Dateien nicht auftreten.
Soviel zur Theorie. Ich habe vor längerer Zeit eine erhebliche Abweichung des Wärmeindexes zwischen dem Minidisplay und der Variable festgestellt.
Ich weiß nicht mehr, welcher Wert daneben lag, aber einer war völlig unlogisch.
Im Nachhinein vermute ich stark, daß diese Differenz durch den Windchillfaktor des nicht vorhandenen Windsensors, der ständig mit 18,4km/h mitgeschrieben wurde, verursacht wurde.
Und deshalb würde ich nicht generell ausschließen, daß die Anzeigen abweichen können. Außerdem läßt sich das ja schnell am lokalen Rechner verifizieren.
Verfasst: 07 Jun 2006 23:19
im Minidisplay wird die Wettervorhersage immer
berechnet wird, auch wenn "von Wetterstation" eingestellt ist.
Verfasst: 08 Jun 2006 07:01
von oktave
Werner hat geschrieben: im Minidisplay wird die Wettervorhersage immer
berechnet, auch wenn "von Wetterstation" eingestellt ist.
Das könnte der Grund gewesen sein.
Heute zeigen wieder beide "endlich sonnig" an.
Grüsse aus der ch
rolf
