Direktbetrieb und regelmässiger Import
hightower
Meine WS2500PC läuft mit WsWin im Direktbetrieb. Ein anderes Programm stellt mir alle 5 Minuten weitere Messdaten zur Verfügung, die ich nun in WsWin automatisch alle 5 Minuten einlesen möchte. Ist dies überhaupt möglich?
Besten Dank für die Unterstützung!
Gruss
hightower
Gruss
hightower
hightower
Hallo hightower,
das sollte aber nicht der Fall sein. Wie gehst du denn konkret vor?
Im Normalfall solltest du deine Daten wie gewohnt aus der WS 2500 PC auslesen und über die ws_merge.csv werden dann die zusätzlichen Daten zugeführt. Du musst natürlich sicherstellen, dass es nicht dieselben Sensoren sind, sonst werden diese von der ws_merge.csv überschrieben.
hightower
Hallo Werner
Eigentlich ganz einfach. Meine ws_merge.csv liegt unter p:\programme\WsWin und sieht wie folgt aus:
Dann gehe ich wie folgt vor:
1. Datei/Aufzeichnung stoppen
2. Wetterstation/Interface/Datei-Überwachung
3. dort mache ich das Häckchen bei ws_merge aktiv
4. Datei/Aufzeichnung starten
und ab liest er keine Daten ein ("Es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen!").
Was mache ich falsch?
Gruss
hightower
13.06.2006,12:00,13.8 1. Datei/Aufzeichnung stoppen
Gruss
hightower
hightower
- Danksagung erhalten: 140 mal
bevor das Zusammenfügen durchgeführt wird, wird die ursprüngliche Merge-Datei umkopiert zu 'ws_merge~~.csv'.
Wenn z.B. diese Datei 0 Byte Länge hat, verhindert etwas diese "Sicherungsprozdur".
Ein andere Ursache kann sein, dass die Merge-Datei nicht dem vorgegeben Format entspricht (z.B. CR-LF am Zeilenende fehlt).
