automatische DFÜ Einwahl
Verfasst: 30 Jun 2006 10:53
von SebastianP
ich Betreibe eine Vantage Pro mit der WsWin Software. Die Daten sollen täglich auf einen ftp übertragen werden. Dies soll über eine dfü Verbindung mit einem 56k Modem (ja ich weiß das ist unvorteilhalft) geschehen. An sich klappt auch alles wunderbar, nur wählt sich WsWin nicht automatisch ein bevor es die ftp Übertragung mit Hs upload startet oder Alarmemails senden will.
Was muss ich tun, damit es das automatisch macht?
Schonmal danke für die Hilfe,
Sebastian Pospiech
Verfasst: 30 Jun 2006 11:35
Hallo Sebastian,
zunächst: WSWIN wählt sich überhaupt nicht ein, sondern das DFÜ-Programm (bei dir also der hs-uploader) und es passiert folgender Vorgang (wenn du es richtig eingestellt hast):
Du hast in WSWIN unter "Steuerung - Einstellungen - Übertragung" (hoffentlich) folgendes eingestellt:
- zeitgesteuert - externes ftp-Programm verwenden und im darunterliegenden Feld "Externes ftp-Programm" den Pfad zum hs-uploader eingetragen sowie noch weiter unten die Aktualsierungszeiten.
Sobald nun ein Aktualisierungstermin erreicht ist, ruft WSWIN den hs-uploader auf und der Rest ist dann Sache des uploaders, der ebenfalls richtig eingestellt sein muss, damit er den Vorgang automatisch ausführt.
Es würde nun zu weit führen, auch dies noch zu erklären. Prüfe also erst mal das hier Gesagte und melde dich dann wieder, wenn es nicht klappt.
Noch ein kleiner Nachtrag:
Wenn man sich eine Vantage leistet, sollte man sich auch einen DSL-Zugang gönnen. Soll aber keine Bevormundung, sondern nur ein Rat sein.
Verfasst: 30 Jun 2006 18:04
von sontheimer
Hallo Werner (weneu) und Wetterer,
auch ich betreibe wie Sebastian eine Vantage Pro und aktualisiere meine Wetterseite per DFÜ-Verbindung, weil die Telekom eben nicht alle Gebiete mit dsl versorgen kann oder will. Mit den Steuerungseinstellungen von WsWin klappt die Aktualisierung auch sehr gut und die Kosten für den einminütigen Upload halten sich in annehmbaren Grenzen.
Eine andere Frage, die eigentlich nicht hierher gehört, die mir aber auf den Nägeln brennt: Kann ich mit WsWin meine Wetterdaten an wetterarchiv.de automatisch melden, ohne die DFÜ-Verbindung aktiviert zu haben? Oder anders: Mir ist gänzlich unklar, wie die Daten zu Wetterarchiv.de gelangen. Wenn ich online bin scheint alles zu funktionieren, die manuelle Meldung klappt auch, d.h. an den Einstellungen kann es nicht liegen. Wenn ich die Verzögerung auf 4 min stelle - zu diesem Zeitpunkt öffnet der ftp-uploader die Internetverbindung- passiert außer einem häufigen Programmabsturz nichts.
Es wäre nett, wenn du/ihr mir ein wenig Aufklärung geben könnte(s)t.
Schöne Grüße
sontheimer
Verfasst: 30 Jun 2006 18:34
Hallo Sontheimer,
Nein, die Daten müssen ja per DFÜ übertragen werden. Du kannst natürlch die Meldung manuell absetzen, aber auch dann muss die DFÜ-Verbindung hergestellt werden.
Wie sollte es auch sonst gehen? Anders ausgedrückt: ein zeitlich relativ willkürliches Herstellen der DFÜ-Verbindung nützt nichts. Kann allerdings sein, dass ich dich auch falsch verstehe, aber: ohen eine bestehende DFÜ-Verbindung kann es nicht gehen.
Verfasst: 30 Jun 2006 18:56
von sontheimer
zunächst mal vielen Dank für die schnelle Antwort, trotz der Fußballspannung...., die sich eben gelöst zu haben scheint, denn die ersten Huper sind unterwegs.
Dass eine DFÜ-Verbindung bestehen muss, war mir schon klar. Ich dachte nur, dass in dem Zeitfenster des ftp-Uploads auch die automatische Meldung an wetterarchiv erfolgen könnte, denn zu diesen Zeitpunkten wird ja auch meine DFÜ-Verbindung durch den ftp-uploader aktiviert.
Deine Auskunft hat mir zunächst gereicht und ich bedanke mich.
Einen schönen Abend noch
Verfasst: 03 Jul 2006 07:08
von SebastianP
also erstmal wäre mir DSL Verbindung auch wesentlich lieber aber das ist an diesem Standort einfach nicht möglich. Dies genauer zu erläutern ist denk ich nich notwendig.
Ja, ich habe in WsWin die Einstellungen genauso gemacht. WsWin akutalisiert zum angegebenen Zeitpunkt seine Dateien und startet den hs uploader in dem die Projekte eingetragen sind. Wenn ich beim hs uploader die DFÜ Verbindung angebe startet dieser zwar das Einwahlprogramm, die Einwahl selbst muss ich jedoch mit klcik auf den button wählen starten - was ja nicht Sinn der Sache ist.
Selbst wenn das klappen würde müsste ich doch auch irgendwie Alarm Emails versenden, was nur möglich ist wenn WsWin sich einwählt und nicht Hs Upload. Gibt es keine Möglichkeit WsWin dazu zu bringen sich selbstsändig einzuwählen? Wieso kann ich dann in WsWin meine DFÜ Verbindungsdaten eintragen wenn ich davon nichts habe?
Sebastian
Verfasst: 03 Jul 2006 08:56
von hsbc
Hallo Sebastian,
ich verwende zwar selbst schon lange keine DFÜ-Verbindung mehr - dies erledigt bei mir ein ISDN-Router - aber so viel ich mich noch erinnern kann, kannst du in deiner DFÜ-Verbindungseinstellung selbst einstellen, ob das Programm mit Bestätigung oder ohne Bestätigung selbständig einwählt.
Das würde zumindest mal deine Probleme mit dem HS-Uploader erledigen.
mfg
Herbert
Verfasst: 03 Jul 2006 10:52
von SebastianP
Hallo, danke für eure Antworten.
In der DFÜ Verbindung selbst geht es nicht, aber der Internet Explorer kann das, sofern man die DFÜ als Standardverbindung eingestellt hat. Ich hab nun ein Task laufen der 2 min. vor dem upload den Internet Explorer startet, welcher sich nun verbindet.
Eine Lösung zu dem Problem mit den Alarmwerten wäre allerdings sehr hilfreich...
Sebastian
Verfasst: 03 Jul 2006 11:18
Hallo Sebastian,
ich kann dir jetzt keine 100%-ige Hilfe geben, weil ich die DFÜ-Einwahl längst hinter mir habe.
Aber bei folgenden Einstellungen sollte es schongehen:
"Steuerung - Einstellungen - Verbindung--> dort bei "Verbindungseinstellungen " deine Daten eintragen
Dann mal versuchsweise den Button "wählen" betätigen, dann siehst du ja, ob WSWIN die DFÜ--Einwahl startet (sollte auf alle Fälle möglich sein).
Wenn du dann bei "Steuerung - Alarmwerte" als Ereignis "Email senden" angibst, müsste es funktionieren
Voraussetzung natürlich wiederum, dass du bei "Steuerung - Einstellungen - Email" alle Daten richtig eingegeben hast.
Das hat bei mir tadellos funktioniert.
Verfasst: 03 Jul 2006 11:30
von SebastianP
So hab ich es auch bei mir gedacht. Alle meine Daten sind korrekt, die Einwahl mit klick auf den Button klappt, jedoch bei überschrittenem Alarmwert oder bei einem Email Bericht passiert nix. Verbinde ich mich manuell und es wird dann ein Wert überschritten geht die Email Ordnungsgemäß weg und kommt auch an...
Verfasst: 03 Jul 2006 14:36
habe leider im Moment keinen Einfall mehr, da die Einstellungen ja zu stimmen scheinen.
Verfasst: 03 Jul 2006 15:07
von SebastianP
trotzdem nochmal danke für die Bemühungen
werde weiter dran rumbasteln^^
