WsWin bleibt hängen
Felix
WsWin bleibt hängen
Beitrag von Felix »
seit einigen Tagen bleibt WsWin beim erzeugen der Monatsdaten immer bei
70% hängen.
Und seit heute fängt es erst garnicht mehr an die Wochen dateien zu erstellen.
Ich kann auch nicht mehr von der Wochenansicht in irgend eine andere
Ansicht wechseln.
Es werden auch in der Wochenansicht auch keine Kurven angezeigt.
Ich besitze WsWin 2.5 und das Ws2500 Interface, von dem auch weiterhin die Daten ausgelesen werden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Felix
Hallo Felix,
du hast mit Sicherheit falsche Datums-Zeitwerte übertragen bekommen.
Versuche zunächst mal, (wenn es noch geht), die Monatsdatei zu exportieren und genau zu kontrollieren, ob hier ein falscher Wert ist. Wenn ja, editieren und dann wieder importieren.
Ich habe jetzt nicht viel Zeit, daher nur diese kurze Antwort. Suche mal hier im Forum, ich habe zu diesem Problem schon mal einen längeren Hinweis geschrieben. Vielleicht findest du ihn. Wenn keine Lösung zustandekommt, melde dich nochmals.
Felix
Beitrag von Felix »
ich hab gerade Versucht die Monatsdateien zu exportieren.
Leider Fehlschlag!!! :(
Ich suche jetzt mal nach diesen Beitrag.
Danke für die Antwort schon jetzt.
Gruß Felix
Zuletzt geändert von Felix am 04 Jul 2006 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
bin kurz wieder zurück :)
Folgender Versuch wäre auch möglich:
In der wswin.cfg (zuvor sichern) den Abschnitt [view] suchen und dort die Einstellungen von heute
Week=25
Day=3
Month=7
Year=2006
auf ein früheres Datum zurücksetzen und testen, ob dann das Einlesen gelingt. So kann man sich langsam an die Fehlerstelle herantasten.
Solltest du mit keiner der Maßnahmen Erfolg haben, sende mir die letzten 3 Monatsdateien sowie die wswin.cfg zu (w.neudeck@web.de mit Betreff "Monatsdaten")
Dann versuche ich, die Datei zu reparieren. Es gelingt allerdings nicht immer. Die Erfolgsaussichten wären noch größer, wenn dir auch die Datei ws_newdata.csv zur Verfügung steht (viele User erzeuhgen sie). Wenn ja, auch mitsenden.
Felix
Beitrag von Felix »
die E-mail ist unterwegs, da das Umbenennen leider auch nichts gebracht hat.
Nocjh mal vielen Dank für dein Angebot.
Ich hoffe nur, dass meine Wetterstation bald wieder so wie ffrüher läuft.
Gruß Felix
Hallo Felix,
du hast Post.
Hallo Felix,
habe nach Rücksprache mit W.Krenn nochmal was nachgesandt.
Felix
Beitrag von Felix »
Hallo Werners,
vielen Dank für alles, die Daten klappen wieder wie zuvor. :D
Ich bin froh, dass ihr alle Daten retten konntet.
Ich hatte leider keine Zeit mich vorher zu melden und entschuldige mich hiermit dafür.
Gruß Felix
CaptPicard
mich hats auch erwischt
Beitrag von CaptPicard »
hallo!
bei mir ist heute auch dasselbe passiert. wollte die julidaten anschauen und bei 68% is das einlesen hängengeblieben...
gibts denn ein progi, mit dem ich die .dat-daten in "normaltext" ankucken kann, ums eventuell selbst in der .dat korrigieren zu können?
ich hab jetzt das datum in der wswin.cfg um einen tag zurückgesetzt und jetzt is wieder alles sichtbar.
sollte ich noch irgendwas ändern, damits mir das ganze net nochmal zusammenhaut?
Nein, Du kannst nur die Daten exportieren und dann editieren, aber in diesem Fall (Hänger) geht das eben nicht.
Ich würde Dir dennoch raten, jetzt die Monatsdatei zu exportieren und nochmals genau die Datums- u. Zeitangaben zu kontrollieren, denn hier liegt in der Regel das Problem.
Felix
Beitrag von Felix »
es ist wieder passiert.
WsWin ließt die Wochen- und Monatsdateien nicht mehr ein.
Aber ich kann die Monatsdatei exportieren.
Leider habe ich in ihr keine Fehler bei den Zeitangaben gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Felix
Hallo Felix,
schau nochmals genau durch, es können auch doppelte Einträge sein.
Wenn gar nichts hilft, sende mir die Exportdatei und die wswin.cfg mal zu.
w.neudeck@web.de mit Betreff "WSWIN"
Hallo Felix,
Du hast Post. Deine Daten vom 1.bis 25. waren zwar nicht falsch, aber doppelt vorhanden, warum auch immer.
Felix
Beitrag von Felix »
Vielen herzlichen Dank Werner für deine Hilfe.
Funktioniert wieder alles. :D
Gruß Felix
