WsWin bleibt hängen
Verfasst: 03 Jul 2006 13:44
von Felix
seit einigen Tagen bleibt WsWin beim erzeugen der Monatsdaten immer bei
70% hängen.
Und seit heute fängt es erst garnicht mehr an die Wochen dateien zu erstellen.
Ich kann auch nicht mehr von der Wochenansicht in irgend eine andere
Ansicht wechseln.
Es werden auch in der Wochenansicht auch keine Kurven angezeigt.
Ich besitze WsWin 2.5 und das Ws2500 Interface, von dem auch weiterhin die Daten ausgelesen werden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Felix
Verfasst: 03 Jul 2006 14:40
Hallo Felix,
du hast mit Sicherheit falsche Datums-Zeitwerte übertragen bekommen.
Versuche zunächst mal, (wenn es noch geht), die Monatsdatei zu exportieren und genau zu kontrollieren, ob hier ein falscher Wert ist. Wenn ja, editieren und dann wieder importieren.
Ich habe jetzt nicht viel Zeit, daher nur diese kurze Antwort. Suche mal hier im Forum, ich habe zu diesem Problem schon mal einen längeren Hinweis geschrieben. Vielleicht findest du ihn. Wenn keine Lösung zustandekommt, melde dich nochmals.
Verfasst: 03 Jul 2006 15:04
von Felix
ich hab gerade Versucht die Monatsdateien zu exportieren.
Leider Fehlschlag!!!
Ich suche jetzt mal nach diesen Beitrag.
Danke für die Antwort schon jetzt.
Gruß Felix
Verfasst: 03 Jul 2006 16:21
bin kurz wieder zurück
Folgender Versuch wäre auch möglich:
In der wswin.cfg (zuvor sichern) den Abschnitt [view] suchen und dort die Einstellungen von heute
Week=25
Day=3
Month=7
Year=2006
auf ein früheres Datum zurücksetzen und testen, ob dann das Einlesen gelingt. So kann man sich langsam an die Fehlerstelle herantasten.
Solltest du mit keiner der Maßnahmen Erfolg haben, sende mir die letzten 3 Monatsdateien sowie die wswin.cfg zu (
w.neudeck@web.de mit Betreff "Monatsdaten")
Dann versuche ich, die Datei zu reparieren. Es gelingt allerdings nicht immer. Die Erfolgsaussichten wären noch größer, wenn dir auch die Datei ws_newdata.csv zur Verfügung steht (viele User erzeuhgen sie). Wenn ja, auch mitsenden.
Verfasst: 04 Jul 2006 15:30
von Felix
die E-mail ist unterwegs, da das Umbenennen leider auch nichts gebracht hat.
Nocjh mal vielen Dank für dein Angebot.
Ich hoffe nur, dass meine Wetterstation bald wieder so wie ffrüher läuft.
Gruß Felix
Verfasst: 04 Jul 2006 20:49
Hallo Felix,
du hast Post.
Verfasst: 06 Jul 2006 09:07
Hallo Felix,
habe nach Rücksprache mit W.Krenn nochmal was nachgesandt.
Verfasst: 06 Jul 2006 15:29
von Felix
Hallo Werners,
vielen Dank für alles, die Daten klappen wieder wie zuvor.
Ich bin froh, dass ihr alle Daten retten konntet.
Ich hatte leider keine Zeit mich vorher zu melden und entschuldige mich hiermit dafür.
Gruß Felix
mich hats auch erwischt
Verfasst: 25 Jul 2006 13:17
von CaptPicard
hallo!
bei mir ist heute auch dasselbe passiert. wollte die julidaten anschauen und bei 68% is das einlesen hängengeblieben...
gibts denn ein progi, mit dem ich die .dat-daten in "normaltext" ankucken kann, ums eventuell selbst in der .dat korrigieren zu können?
ich hab jetzt das datum in der wswin.cfg um einen tag zurückgesetzt und jetzt is wieder alles sichtbar.
sollte ich noch irgendwas ändern, damits mir das ganze net nochmal zusammenhaut?
Verfasst: 25 Jul 2006 16:15
Nein, Du kannst nur die Daten exportieren und dann editieren, aber in diesem Fall (Hänger) geht das eben nicht.
Ich würde Dir dennoch raten, jetzt die Monatsdatei zu exportieren und nochmals genau die Datums- u. Zeitangaben zu kontrollieren, denn hier liegt in der Regel das Problem.
Verfasst: 25 Sep 2006 16:24
von Felix
es ist wieder passiert.
WsWin ließt die Wochen- und Monatsdateien nicht mehr ein.
Aber ich kann die Monatsdatei exportieren.
Leider habe ich in ihr keine Fehler bei den Zeitangaben gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Felix
Verfasst: 25 Sep 2006 16:37
Hallo Felix,
schau nochmals genau durch, es können auch doppelte Einträge sein.
Wenn gar nichts hilft, sende mir die Exportdatei und die wswin.cfg mal zu.
w.neudeck@web.de mit Betreff "WSWIN"
Verfasst: 25 Sep 2006 22:20
Hallo Felix,
Du hast Post. Deine Daten vom 1.bis 25. waren zwar nicht falsch, aber doppelt vorhanden, warum auch immer.
Verfasst: 26 Sep 2006 17:01
von Felix
Vielen herzlichen Dank Werner für deine Hilfe.
Funktioniert wieder alles.
Gruß Felix
