Kann ich WSWin nutzen?
HarWer
Beitrag von HarWer »
ich habe günstig eine Wetterstation erworben.
Leider komme ich mit den hier verwendeten Bezeichnungen nicht klar.
Die Wetterstation die ich habe, wurde vor einigen Jahren von Conrad unter dem Namen Telemetrie-Wetterstation verkauft.
Ich habe sie über die serielle Schnittstelle am PC angeschlossen und suche jetzt eine brauchbare Software.
Gruss und Danke
Harald
Hallo Harald,
das ist so leider nicht zu sagen, da ich deine Station nicht kenne. Es kommt drauf an, in welcher Form sie die Daten abspeichert. Oder ist das so zu verstehen, dass du noch gar keine Software hast, um die Station auszulesen.
jekno
Beitrag von jekno »
Ich habe mal die Google-Maschine angeworfen... http://www.google.de/...?hl=de&q=%2B ... DcountryDE
Da bieten sich einige Möglichkeiten zur Beschreibung und Software-Hinweise an.
HarWer
Hallo WeNeu
die Station ist schon recht alt. Die Originalsoftware ebenfalls. Sie läuft auf meinem W2k-Rechner nicht (mehr). Z.Z. nutze ich ich eine Software, die "Wetterstation V 1.0.0" heisst. Diese speichert die Daten "wie die Originalsoftware" ab. Was immer das bedeutet.
Was müsste ich denn in Erfahrung bringen damit man beurteilen kann, ob ich WsWin nutzen kann?
Greift WsWin denn auf die gespeicherten Daten zu oder verbindet es sich direkt mit der Wetterstation?
Mein Ziel ist es eigentlich die Wetterdaten in meinem privaten Intranet (später evtl. auch im Internet) darzustellen. Im Prinzip wäre "Wetterstation V 1.0.0" dazu schon in der Lage. Aber "das Bessere ist des Guten Feind" und so suche ich halt noch.
Gruss
Harald
Hakko jekno,
danke für die Google-Suche. Da kämpfe ich mich selbst schon seit Tagen durch :)
Die meissten Seiten sind geschlossene Schulprojekte und existieren nicht mehr :(
Noch ein Nachtrag für's Verständnis.
Ich habe die Wetterstation direkt mit der seriellen Schnittstelle verkabelt. Also kein Funk, Interface zum Auslesen o.ä.
jekno
Beitrag von jekno »
Hallo Harald,
ich dachte da so speziell an das http://www.hanswildermuth.de/Conrad_Wet ... ation.html
und von "Wolke 1.0" habe ich noch etwas gelesen.
Wenn diese Software die Daten in eine von WsWin einlesbares Format speichert, dann....
Hallo Harald,
direkt auslesen kannst du die Station nicht (sage ich mal, auch wenn ich sie nicht kenne).
Die Daten müssten von Deiner Station als csv-Datei gespeichert werden, die (verkürzt ausgedrückt), in diesem Format vorliegen müssten:
,,1,2,3,4,5,17,18,19,20,21,33,34,35,36,37
01.06.2006,00:09,20.6,8.4,7.3,-17.6,7.8,52,78,83,20,81,972,0.000,8.7,276,0.00
01.06.2006,00:40,20.5,8.4,7.3,-17.6,7.8,52,79,84,20,82,972,0.000,9.0,278,0.00
01.06.2006,01:10,20.4,8.4,7.3,-17.6,7.8,52,80,86,20,83,972,0.000,10.3,291,0.00
01.06.2006,01:40,20.3,8.4,7.3,-17.6,7.8,52,80,86,20,83,972,0.000,5.7,277,0.00
Diese Daten können dann in WSWIN importiert oder durch die sog. Dateiüberwachung übernommen werden.
HarWer
Hi,
die Station wird "direkt ausgelesen". Es ist anscheinend so, dass die Station zu festen, einstellbaren Zeiten (0,5s bis 1h) die aktuellen Daten via RS232 sendet. Die Software empfängt die Daten und speichert sie.
Das Programm "Wolke 1.0" gehört wohl zu den Schulprojekten. Ich hatte bisher nur "tote" Links darauf gefunden. Vielen Dank jekno. Dieses Programm speichert im Format, das weneu angegeben hat. Somit könnte ich WSWin nutzen. Leider ist die Konfiguration etwas undurchsichtig. Ich habe es bisher nicht geschafft, die Kanäle der Station den entsprechenden Kanälen im Programm korrekt zuzuordnen :(
Ich werde jetzt erstmal etwas experimentieren. Wahrscheinlich muss ich mir selbst etwas schreiben. Ich hätte die Werte sowieso lieber in einer Datenbank, als im einem Textfile.
Zunächst erstmal besten Dank euch beiden. Auch wenn ich die "ultimative" Lösung noch nicht habe, habt ihr mir doch sehr weitergeholfen.
Gruss
Harald
