Im Menü fehlen Einträge
Verfasst: 20 Jul 2006 07:11
von Joe
Hallo, und guten Morgen,
in meinem Menü (start.html) hören die Einträge plötzlich bei den Monatsgrafiken bei April 2006 auf. Die Dateien sind vorhanden (m200605.gif) aber sie sind im Menü nicht sichtbar. Ich habe auch manuell die start.html erzeugen lassen, gleiche Ergebniss.
Seit wann das ist kann ich nicht sagen. Ich habe es aus Zufall gesehen.
http://www.wettertotal.de/wetter/dansweiler.htm
Hat jemand eine Idee ???
Verfasst: 20 Jul 2006 08:35
Hallo Joe,
wende nochmals die üblichen Maßnahmen an:
- "Internet - Basisidateien - start.txt erzeugen"
-"Internet - Basisidateien - Start.html erzeugen"
Dann
- "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier "Jahr Datei" und ebenfalls "HTML Startseite erzeugen"
Verfasst: 20 Jul 2006 19:16
von Joe
danke für die Antwort. Ich habe alles so gemacht, wie beschrieben, leider zeigt das Menü immer noch nur bis April 2006 die Monats Grafiken.
Hast Du noch eine Idee ???
Verfasst: 20 Jul 2006 23:04
eigentlich keine Idee mehr, aber erzeuge dennoch nochmals die ganzen Dateien mit "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und lasse dann nochmals die start.html erzeugen.
Verfasst: 21 Jul 2006 20:30
@Joe,
gibt es einen direkten Link zur Menue-Datei (start.html)?
Oder kann man die Menue-Datei irgendwo downloaden?
Verfasst: 22 Jul 2006 11:53
von Joe
Hallo Werner (1),
bei mir heist die start.html : dansweiler.htm
vielleicht findest du etwas, ich weis nicht mehrt weiter, zumal ich nicht weis, sein wann das so ist.
Verfasst: 22 Jul 2006 14:21
@Joe,
es liegt 1) an mir und 2) an Dir
Zuerst zu Dir:
Du verwendest für den Zeitsensor die Bezeichnung "Sonne/Umbau"
Jetzt zu mir:
Normalerweise werden "/" in der Sensorbezeichnung durch ein "-" ersetzt.
Nur bei den Monaten und genau dem Zeitsensor (id 39) habe ich das vergessen.
Jetzt kam im April der erste Mail eine große Monatsgrafik dieses Sensor vor (Minigrafiken und sonstige kamen schon früher vor)
Für das Java-Menü ist aber "/" eine neue Menü-Ebene und deshalb wurde ab diesem Eintrag nichts mehr ausgegeben.
Lösung:
Du änderst die Sensor-Bezeichnung ab oder Du lädst Dir die V2.92.6 aus dem Testverzeichnis.
Verfasst: 22 Jul 2006 19:39
von Joe
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hat prima funktioniert. Ich mach beides, den Namen ändern und das ZUpdate.
Wann kommt die punk 6 ins normale update Verzeichnis ??
Schönes Wochenende.....
und noch mal vielen Dank
