Seite 1 von 2
Luftdruck in Export-Monatsdatei
Verfasst: 22 Jul 2006 16:05
von Enrico
Habe auch mal wieder eine Frage,
Unter
Datei-> Exportieren->Monatsdatei exportieren
erhalte ich nur den gemessenen Luftdruck.
Gibt es eine Möglichkeit, hier den auf NN berechneten Druck ausgeben zu lassen?
Verfasst: 22 Jul 2006 16:16
Hallo Enrico,
nein, er wird so exportiert, wie ihn die Wetterstation zur Verfügung stellt.
Dies bedeuetet: je nach Station kann es der absolute oder relative Druck sein.
Dabei fällt mir etwas auf: Bei meiner Vantage lässt sich als Einzelsensor die Monatsdatei Luftdruck nicht exportieren, es erscheint der Luftdruckwert Null
Hier wird anstatt Sensor 133 der Sensor 33 exportiert.
Verfasst: 22 Jul 2006 22:17
von Enrico
Hallo Werner (weneu),
schade eigentlich. Das ist für Auswertungen etwas umständlich.
@Werner (Krenn)
*ganzliebkuck*
gibt es vielleicht in einer der nächsten zukünftigen Versionen die Möglichkeit, die Luftdruckdaten auf NN berechnet zu exportieren?
*immernochliebkuck*
Ich stelle Monatssammeldaten zusammen und da ist es jedesmal umständlich, alle Daten zu exportiern, und zusätzlich den Druck noch einmal separat exportieren zu lassen.
Viele Grüße
Verfasst: 23 Jul 2006 21:25
@Enrico,
ich hätte eine Nachtlektüre für Dich: die WsWin Programm-Hilfe
Auszug aus der Programm-Hilfe:
Alle Monatsdateien exportieren
Es werden für vorhandene Monats-Wetterdaten-Dateien eine CSV-Export-Datei erstellt. Der Suchbereich ist der gleiche, den man unter “Internet”, “Startseite” – “Zeitraum für Startseite von – bis” vorgibt. Diese Dateien werden in einem Unterverzeichnis vom Programm-Verzeichnis “Export” abgelegt.
Wenn bereits eine MonatsExport-Datei für das zu exportierende Monat vorhanden ist, so wird dieses Monat übersprungen – Ausnahme Aktueller Monat, dieser wird immer überschrieben.
* wer solche Monate neu exportieren möchte, muss vorher die entsprechende Monats-Exportdatei löschen!
Das Exportformat dieser Dateien ist wie folgt:
“Komma , “ als Trennzeichen zwischen den Werten - z.B: AußenTemp, AußenFeuchte; ...
“Punkt . “ als Dezimalzeichen – z.B: 14.5,90,1023.5, ...
Diese Daten sind nicht geeignet/vorgesehen zum Importieren für dieses Programm.
Ausgewählte Sensoren – Dateimuster EXPjjjjmmA.csv
In dieser Export –Datei werden Werte für die Sensoren, die unter “vorhandene Sensoren” ausgewählt wurden, eingetragen.
Default Sensoren – Dateimuster EXPjjjjmm.csv
In dieser Export –Datei werden nur Werte für die Sensoren für Außen-Temperatur, Außen-Feuchte, Luftdruck, Regenmenge, Windgeschwindigkeit, Windrichtung (und Windböen, sofern die von der Wetterstation geliefert werden), eingetragen.
Datendateien
Damit werden alle vorhandenen Daten, genauer: der Zeitraum der unter Internet, Einstellungen, im TAB „Startseite“ und der Option „Zeitraum für Startseite von xxxx bis yyyy“ eingestellt ist in den speziellen Unterordner von WsWin .“\AllData“ als CSV-Export-Datei gespeichert.
Ist bei vorhandenem Helligkeitssensor (Lux = WS2500)) - Sonnenstandskorrektur gewählt und aktivierter Berechnung der Solarstrahlung W/m²: wird der Solarstrahlungs-Wert ebenfalls in der Monatsexportdatei aufgeführt! (Umstieg WS2500 -> VantagePro)
Diese Dateien können Sie unter Wetterdaten importieren alle auf einmal wieder importieren.
... wenn man die entsprechende Exportform wählt, ist schon der Relative Luftdruck enthalten.
Verfasst: 23 Jul 2006 22:18
von Enrico
das hatte ich zwar schon gelesen, allerdings wohl etwas oberflächlich.
Ich hatte "ausgewählte Sensoren" mit den gerade angezeigten assoziiert und deshalb den Punkt gleich wieder gedanklich verworfen.
Habe es jetzt mal getestet und auf dem ersten Blick ist es genau das, was ich benötige.
Werde morgen mal in Ruhe die Daten untersuchen.
Viele Grüße
Enrico
Verfasst: 23 Jul 2006 22:29
wobei ich hier anführen muss, dass ich keinen expliziten Hinweis gefunden habe, dass z.B. bei "Datei - Exportieren -alle Monatsdateien exportieren" der Luftdruck als relativer Druck exportiert wird. Denn bei vielen anderen Exportfunktionen (Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren oder Datei - Exportieren - Wetterdaten exportieren) wird eben der absolute Druck exportiert.
Dabei ist schon klar, dass hier der Hinweis von "interner Verarbeitungsform" steht, aber das dürfte wohl nicht jedem User klar sein, was damit gemeint ist.
Verfasst: 24 Jul 2006 22:35
wenn "
aufgeführt ist, wird immer der relative Luftdruck aufgeführt.
Nun mittlerweile ist so, wenn man solche Export-Dateien mit den
entsprechenden Index-Einträgen (Zeile) ergänzt, dass sie auch wieder
importiert werden können.
Habe Deinen Fehler gefunden (immer 0 beim Einzelsensor-Luftdruck-Export bei der VantagePro) und beseitigt.
Verfasst: 24 Jul 2006 22:49
Das könnte sicher für manche User in besonderen Fällen hilfreich sein, dies zu wissen.
Danke für die wie immer
schnelle Reaktion.
Verfasst: 25 Jul 2006 05:33
von ath
kann es sein, daß bei diesem Export der Luftdruck ohne Nachkommastellen exportiert wird?
Andreas
Verfasst: 25 Jul 2006 07:12
Hallo Andreas,
nein, das hängt von Deiner Wetterstation ab, bzw. davon, ob Du temperaturkompensierten Luftdruck gewählt hast oder nicht.
Verfasst: 25 Jul 2006 18:07
von ath
weneu hat geschrieben:Hallo Andreas,
das verstehe ich nicht. Muß ich da noch was einstellen. Mein Luftdruck wird temperaturkompensiert ermittelt. WsWIN zeigt ihn auch mit Nachkommastellen an - einzig im besagten Export fehlen die Nachkommastellen.
Oder bedeutet es, daß ich für Nachkommastellen im Export auf die Temperaturkompensation verzichten muß?
Guß
Andreas
Verfasst: 25 Jul 2006 18:37
Hallo Andreas,
kann ich leider nicht nachvollziehen, denn bei mir kommt die Kommastelle.
Hast Du auch die neueste Version 2.92.6 aus dem Testverzeichnis?
Verfasst: 26 Jul 2006 05:01
von ath
vielleicht ist das der Grund. Ich setze noch die Version 2.92.0 ein. Werde am Wochenende mal die neuste Version probieren.
Andreas
Verfasst: 26 Jul 2006 18:45
von ath
ich habe den Export gerade mit der Version 2.92.6 probiert. Der Luftdruck wird nun schon mit einer Nachkommastelle exportiert - allerdings ist diese in allen Fällen 0. Desweiteren wird nicht der kompensierte Luftdruck exportiert, sondern nur der absolute.
Andreas
Verfasst: 26 Jul 2006 19:04
Hallo Andreas,
könnte an Deinem Stationstyp liegen. Nenne ihn, dann kann Werner vielleicht mehr sagen.
